查看: 344|回复: 2
如何判断节气门是否脏到要清洗的程度呢?
HA1706
发表于 2015-11-17 16:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)节气门太脏最明显的特征就是加速很肉、怠速不稳定(时大时小),这些故障现象基本上车主自己可以直接感受得到的!
(2)下面再告诉大家一个判断节气门是否需要清洗的简易小窍门:凡是电喷车,只要发动机没有负载的情况下,空档,狂轰一脚油门上3000转,然后突然收油,此时注意观察转速表指针!(注:这个对绝大多数电喷车都适用,特别是电子油门的车,更容易判别,拉线油门的多数情况下倾向于第2点)
1、当指针快速跌落到1000至1200转时,指针会稍稍微顿一下,然后跌落到800转左右,怠速稳定,这时节气门是完全正常的!
2、当指针快速直接跌落到800转左右稳住,节气门是微脏的,但还是不需要清洗,也是属于基本正常的!
3、当指针快速直接跌落到800转甚至700转以下,然后又慢慢回升到800转左右,怠速跟随从小到大的,那么不恭喜你,节气门已经污垢严重,需要立即清洗了!
判断原理:对于电喷车而言,当发动机没有负载的情况下,加油门后松开油门,ECU会自动停止喷油;当转速下降到1000~1200转时,(这个具体按照ECU设定参数)恢复喷油点,然后逐渐减少为怠速喷油。形成一个缓冲,不至于熄火(这是ECU设定的怠速防熄火程序)。
五、最后总结
1、节气门洗得越勤,车的毛病必然越多;车没有越修越好的,只有越修越坏!
2、就算是清洗节气门,清洗剂(液)的选择尤为重要,千万不可使用强腐蚀清洗剂!但是必须要明白一点:就算是再好的清洗剂,也只能是把伤害降到最低,而伤害是必然的!
3、不赞同1—2万公里就滥洗节气门!纯心理作用的多余清洗!喷油嘴和节气门没事都不要轻易动它!!
4、归根到底,一句话:能不清洗节气门,最好不要去清洗节气门;不到迫不得已,不要轻易地去洗节气门!正常用车,一般是到3万公里的大保养时,去清洗一次气路就行了,根本没必要清洗什么节气门或油路!
5、 养成正确的驾驶习惯和勤保养,不加劣质汽油。这样,我们的节气门肯定可以10万公里不用清洗!足矣!
发表于 2015-11-17 22:28:10 | 显示全部楼层
感谢分享~
回复 支持 1 反对 0
HA1028
发表于 2015-11-17 17:37:48 | 显示全部楼层
学习。沙发。
GMT+8, 2026-8-9 18:25
