楼主: 我爱久久
论坛里面换了3系的或者试驾过3系的tx,说说腿酸不酸。。。
SH0861
发表于 2015-11-3 10:27:04 | 显示全部楼层
有朋友换了雷克萨斯E300 觉得很好啊。  宝马4S服务超级差  哈哈 稍微有点要求动不动就别谈了  哈哈
日系的舒适性都不错的  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:11
SH2008
发表于 2015-11-3 10:50:42 | 显示全部楼层
别摸我也不是适合每个人啊
SH5299
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:51:12 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
赵佳佳 发表于 2015-11-3 09:26
明锐经典听说没有国五排放的
啊?那能上大牌吗?
不是国五就没法上大牌,而且现在是国五第二阶段才能上。有次买新明锐时销售说的,难怪上海几乎没见过明锐经典,说都是在二线销售  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:16
SH5299
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:53:10 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
有点怀旧 发表于 2015-11-3 09:39
我们系统的别摸我都是8折,不过还是买不起!
啥系统这么好福利?
4s给我报价是14点强加10000装潢
我很不满意。。。
我的明锐就是系统里面买的,自己去嘉定提出回来的! 还有,我的明锐也没有试驾,直接就买了!  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:47
SH2017
发表于 2015-11-3 10:53:56 | 显示全部楼层
上下调整
  上下调整座椅让头部离车顶部至少还有一个拳头的距离,座椅调得太高,车辆颠簸时头部易触到车顶,影响行车。
  前后调整
  当脚向下踩住制动踏板至最深处时,腿部仍要有一定弯曲,这时的座椅前后位置比较合适。
  腰部支撑调整
  让座椅支撑住腰,向后靠时,不要让腰部悬空,这样就可以减少驾驶过程中的疲劳。当然有些座椅没有腰部支撑的功能,可以自己买个小垫子支在腰后。
  头枕调整
  头枕的最佳位置是头枕的中心线恰好与眼眉在一条线上。
  安全带调整安全带要放在肩胛骨位置,不要太靠近脖子,男士开车时,记住一定要把领带放在安全带的外面。
  方向盘的使用
  背部紧靠座椅,当胳膊伸直搭在方向盘上时,手腕部恰好落在方向盘上,这就是方向盘的最佳距离了。通过方向盘轮辐恰好可以看到仪表台的公里、时速、油耗等的显示,方向盘边缘不会阻碍视线,这就是最佳位置。
  转方向盘时,如果把方向盘看作一个时钟的表面,那么手部初始位置就是放在三点和九点的位置。拇指自然搭在方向盘轮辐上。有些人喜欢拇指向里,扣住方向盘以为可以更好地控制住方向盘,其实这是一个不好的习惯。一则打方向盘更为不灵活,二则当路况较差汽车发生抖动时,容易损伤拇指。一点点转动方向盘,这不是良好的驾驶习惯,这让驾驶者不知道方向盘转到何种程度了,不容易掌握车身转向的角度。
  后视镜调整
  对外后视镜来说,天空与地面交接的水平线恰好离外后视镜上部三分之一处,也就是在外后视镜里可以看到三分之二的地面,三分之一的天空,这是上下调节的最好位置。当左右调节时,让车身也出现在外后视镜的视线范围内,但不要太多,只要能掌握车身附近的状况就行。
  对内后视镜来说,最好是当后面有车时,可以让整辆车出现在内后视镜里,当然不能全部顾及时,原则是就下不就上,最重要的是掌握地面状况。当然如果能将内后视镜换上凸面镜最好,这种镜面的视线范围非常开阔,借助于这种凸面镜,可以对车辆后部情况掌握得一清二楚。还要提醒一点的是,不要在车辆后窗附近放置大件物品,以免影响内后视镜的观后效果。
SH5299
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:54:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
小白车主 发表于 2015-11-3 09:41
习惯就好
不知是福是祸。。。
SH2017
发表于 2015-11-3 10:55:08 | 显示全部楼层
我爱久久 发表于 2015-11-1 22:02
但是我同学她们两口子就说不酸。。。
研究了一下, 说是要把座椅前端往上调,后端往下调,让座椅前端可 ...
买M3不如A4,后悬架缩水。。。
而且A4明年就大改款了,新车味道还大。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:57
奥迪不是大众的吗,现在看到大众就抖豁啊  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:56
SH5299
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:55:14 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
欣情 发表于 2015-11-3 10:08
3天
那也时间不短了~
SH5299
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:56:34 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2015-11-3 10:55
买M3不如A4,后悬架缩水。。。
奥迪不是大众的吗,现在看到大众就抖豁啊
就是,换个口味玩玩!  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:27
理解!  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:42
SH5299
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:57:32 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
买M3不如A4,后悬架缩水。。。
GMT+8, 2026-6-10 18:56
