查看: 515|回复: 11
找到手动难挂档脱档问题,更换档位拉线。
SH7778
发表于 2015-10-22 22:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周四开始发现车子在挂档的时候偶尔无法挂入2或4档, 忐忑中开到路边,档位拨弄一阵子又好了。周五试开了一下又貌似没问题,开到某服务商没检查出问题,说等出问题了再来, 等出问题了我还能开过来吗? 间歇性出现而且频次也不高,所以只好很无奈的同时又很幸运的顺利开回家。这种问题最头疼,随时会挂在高架或大桥上。。。。。。
接下来双休日没敢开,本周一上下班又没问题,周二又发生一次档位不好挂,或直接乱档(空档是3档,其他都挂不进去),这样开到附近服务商,还是没有发现问题,说需要开变速箱检查。 我为难了, 这毛病不小啊, 问题没找到, 越查越复杂。。。坦率的说,我对服务商的服务和经营理念都蛮赞同的, 但是对小师傅的技术水平真心不放心。
于是开到景邦请有经验的老师傅检查,比较是专业做变速箱维修的,2个师傅检查了1个多小时,调档位,检查换挡机构,根据我描述的问题的情况,一一排查,最终排除了是变速箱的问题。 然后,多次抬起车辆从底部检查,其中一根换档拉线外护套脱落,换档时偶尔会卡住导致2,4档无法挂入或乱档,这个问题基本和我描述的问题相吻合。
问题找到, 接下来就是要换换档拉线,自己在万能淘宝中找到居然有图,问题出在41号线。 车子已经开了七年15万公里,连同40号拉线一起换掉。
手动档的车换档频繁 一般在8万-10万公里会出现换档拉线断裂或变速杆损坏的情况 这种情况发生时挂不进去挡位或挂进挡位车辆也没有动力 必须拖车了 所以平时应注意检查
安装示意图如下:41号为长的换档拉线 40号为短的换档拉线 49号为变档杆
拆下的问题拉线
更换好的照片
目前开了30公里没有问题。。。 应该是找到原因了。 小明计划开到十年再换:)
在这里感谢一下景邦,找到问题解决问题。
最后分享一下自己的感受, 希望对车友们也有些帮助。
1.找问题比找解决方案更重要, 如果根本原因没找到,很多措施可能都是无效的。
2.找故障要找有经验的, 这里没有对前服务商有意见啊,各有所长嘛。
3.细节其实真的很重要,看似也就一根拉线问题一下就解决了,其实找问题的过程是最难的。不用心去检查自然找不出问题。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
tomcanty + 10 谢谢分享,学到新知识了!
ZJ0123
发表于 2015-10-23 00:20:06 | 显示全部楼层
JS9882
发表于 2015-10-23 07:44:28 | 显示全部楼层
1.6MT 学习 收藏
SH9851
发表于 2015-10-23 08:25:22 | 显示全部楼层
1.4MT 学习 收藏
SH0945
发表于 2015-10-23 08:32:58 | 显示全部楼层
1.6MT 学习 收藏
发表于 2015-10-23 09:19:10 | 显示全部楼层
学习了~当年我的老普桑也有挂不进档的问题
SH6690
发表于 2015-10-23 09:46:52 | 显示全部楼层
1.4MT 学习 收藏
SN8161
发表于 2015-10-23 10:23:19 | 显示全部楼层
学习了,感谢LZ的分享!!
SH1368
发表于 2015-10-23 14:49:37 | 显示全部楼层
深度好文…………赞一个。
SH8378
发表于 2015-10-23 17:49:17 | 显示全部楼层
学习一下~~同为手动档~~~
GMT+8, 2026-8-10 01:17
