返回列表 发新帖
楼主: 萝卜头
请教一个问题:轮胎慢撒气,发现是轮胎与轮毂之间漏气
SH5879
发表于 2015-10-10 11:37:13 | 显示全部楼层
上次因为这个问题,在脱胎换骨换了个轮毂{:5_902:}
SH8518
发表于 2015-10-10 11:39:36 | 显示全部楼层
楼上的都是正解。我遇到过这个问题。轮毂用久了,细微的形变,表面的氧化以及融化剥落的橡胶会造成轮毂与轮胎的接触密闭不良。把轮毂上与轮胎的接触面打磨光滑,刷一层凡士林后再装轮胎就解决问题了。
SH0411
发表于 2015-10-10 12:18:53 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
每月洗车发现胎压都从2.5下降到2.3,然后我重新打到2.5,也就是胎压一个月时间从2.5下降到2.3,这个正常吗?
发表于 2015-10-10 13:15:49 | 显示全部楼层
轮圈 变形了吧,密封不好了,可以去做个轮圈校正
发表于 2015-10-10 13:52:25 | 显示全部楼层
举手,这个问题我也碰到过,我是让汽修店把轮毂打磨一下就好了,说是小区里狗狗撒尿时间长了,把轮毂氧化,有些微的变形造成的。
SH5920
发表于 2015-10-10 14:12:23 | 显示全部楼层
那就是安装的时候没装好
SH7788
发表于 2015-10-10 14:22:24 | 显示全部楼层
拆下轮胎  把轮毂清洗 彻底清洗
发表于 2015-10-10 15:00:07 | 显示全部楼层
{:2_847:}
SH8371
 楼主| 发表于 2015-10-10 15:50:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的热心回帖。刚才发帖比较匆忙,没把事情说清楚。是这样的:我节前准备出去玩两天,发现轮胎气不是太足,请路边店检查了一下,发现有个钉子。后来他们给补了。不过在补的时候,小工可能是机器操作不熟,导致轮胎内侧边缘(贴近轮毂的那里)被划破了,他们用一块胶布粘上后,装好轮胎,说保证不会漏气。检查时,也确实没有发现任何有气泡出现。八天后,也就是昨天早上,我发现轮胎的气又不足了,在我公司附近的汽修店检查,发现轮毂与轮胎接触的地方有很小的气泡。我的问题是,会不会是那个划破的地方漏气?或者那片胶布破坏了轮胎表面的平滑,导致胎面与轮毂之间贴合不紧?
GMT+8, 2026-8-10 06:50
