查看: 870|回复: 22
【征询】求S蛇形绕桩场地,体验S绕桩驾驶体验~~~~!
SH2017
发表于 2015-9-22 09:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   周末了,中秋了,秋高气爽,桂花香扑鼻,十一了,长假了,你需要去和全国人民挤在一起,“其乐融融”吗?
   如果你要回家,和父母一起,那路再长、再远、再艰辛都是有必要的。如果你没有计划,那么,我们一起以车会友,玩玩刺激与愉悦如何?
   早就淘了10个标准的反光锥桶,一直没有机会用上。汽车极限驾驶,汽车稳定性驾驶体验,ESP,麋鹿测试,蛇形绕桩。。。
    车友会自驾买的手台,如果你也有,如果你也一两个锥桶,那么,就联系我吧,十一期间找个靠谱的测试场地(浦东博大汽车公园,不错,一个场地要7-8万/天,太贵!):
    桩间距为18m,10个左右排成一排,(桩筒10个, 18*10个,加起跑距离30米,共计210M,考虑安全因素,场地最面积为:长210米、宽30米为宜)。
    真心的想试一试,在确保你、我、他安全的情况下。如果有可以提供场地信息的车友(征询场地),有兴趣参加活动的车友(征询参加者),大家可以同谋趣事,何妨?我的联系方式:QQ:583689186,加时报车友会昵称。
扩展阅读
蛇形绕桩的技巧
       蛇形绕桩,顾名思义,就是汽车的运动路线,围绕一排路桩,像蛇一样画出连续的S形。这是一种测验汽车极限性能的方法,一般路上使用比较少,但是如果熟练操作,会对提高驾驶技巧起到不小的作用。蛇形绕桩最需要考虑的是什么呢?重心的转移。以前我们讲甩尾的时候提到过重心的转移。操控一辆车,特别是在赛道上,最关注的就是车辆的重心问题。几乎所有的驾驶技巧,都是在解决这个问题。举例来讲,加速的时候,重心会后移,所以车辆会有抬头现象;减速的时候,重心又前移,造成点头;左转,重心右移,所以右面会下沉造成侧倾;右转则相反。
        我们车辆在路上行驶的时候,往往有一种以上情况同时发生,如你可能左转的时候减速,所以重心的转移这时也受左转和减速二者综合的影响。如果重心转移过快或者过多,就可能造成车辆的失控。一旦超出车辆的极限,就会造成甩尾、侧滑、甚至翻滚等等。
       见过蛇形绕桩的朋友都知道,通常用作测试的桩间距为18m,10个左右排成一排,车辆需要从每个桩的中间穿过,这条行车路线就是一种连续的S形。最初的这个测试是从“麋鹿测试”演变过来的,所谓麋鹿测试,就是实验一辆车在什么速度下不踩刹车躲避突然跳上公路的动物,而演变成绕桩后,更能测试出车辆在什么速度下连续转向不失控。
       从现在测试的数据来看,其实很出乎大家的意料之外,大多数原装家用车18m绕桩的极限时速都在55~65km/h之间,差别很小,这个速度是大多数城郊道路的限速,所以,绕桩的极限时速并不像很多人想象的那样高。
       所以,尽管蛇形绕桩更大的作用在于测试车辆,而不是公路上的实际应用,但我们仍然建议大家有条件的话,尽量去实际操作几次,充分了解自己车辆的极限,并且牢记这些极限体验,在公路驾驶中时刻告诫自己不要让车辆超越这个极限。
      好了,选一条开阔的直道,我们去体验一下。最好是在赛道上,通常赛道都会有几百米的直道,而且赛道旁边会设置草坪、沙地等缓冲带,使危险系数大大降低。在公共道路上测试会有隐患,并且会妨碍他人。
      先将桶桩沿赛道中线一字排开成直线,每个桩之间的距离为18m,要选用轻量化的塑料桩,只能放置,不能固定于地面,以便于观察其有没有被撞离原地,而且即使撞上也不会对车辆造成损伤。清空中间的车辆行人,并在桶桩两边各保留至少60m的安全地带,一切准备工作都完成后,就可以开始体验了。注意保持每次只能有一辆车在桶桩间体验,以避免危险发生。
      1.距最近的桶桩30m开始发车起步,左右不论,我们假设从左方开始。
      2.转速3000rpm左右换上2挡,加速到50km/h左右,绕桩过程中不必再换档。
      3.右侧车身尽量贴近桶桩,在桶桩位置处于右后门位置时,开始向右转向。这时候重心左前移,左边会下沉,车头更明显。
      4.到第二个桶桩位于你的左侧车头位置时,回正方向。重心开始往车辆中心回位,车身侧倾也开始得到修正。
      5.在正常坐姿下,第二个桶桩位于左后视镜位置时,开始往左转向,左侧车2身贴近桶桩通过。这时重心又迅速右移,右侧车身被压低。
      6.到第三个桶桩位于你车头中心位置时,开始回正方向,重心又开始往车辆中心转移,车身侧倾开始修正。
      7.当第三个桶桩位于你车头右方时,开始右转向。到第三个桶桩位置时,通常你需要的车辆参数已经足够丰富了,因为连续转向造成的重心转移会让车辆体现出它的状态,轮胎有没有嘶叫?程度如何?有没有感觉到转向不足?车身有没有侧滑?如果都有,你就需要轻抬油门进行减速,如果没有那么厉害,那你还可以适当加速,至于调整的细微程度,需要你综合判断。这时候尽量不要用刹车,因为在这种重心急剧变化的情况下,刹车很容易造成甩尾或者侧滑,中断你的体验。
      8.依此类推,通过剩下的桶桩,过最后的桶桩后,不必再转向,踩刹车停车。在日常驾驶中怎样避免体验到这样的极限?经过这样的体验,肯定你还想向专业测试员的标准努力,那么在排除掉改装品的情况下,怎样尽量接近专业测试标准呢?规划完美的线路。所谓完美的线路,就是平滑的连续S路线,要求你转向要顺滑,中间转向的动作要均匀,不能忽大忽小,这会影响车辆的速度。
      二、每次过桶桩的一瞬间,最完美的车身姿态是纵向平行于桶桩的,这样才是转向顺滑的最佳体现。
      三、注意前后轮转向半径的不同,后轮的转向半径是小于前轮的,所以就象过窄弯的时候一样,要让车头往外多走一点,保证后轮不会碾压桶桩。
      四、每次都是后轮擦着桶桩过去。如果离开过多,就会让S形的弯变得更大,影响速度,如果过少,就会碾压桶桩,造成犯规,成绩无效。好了,其中的细微操作,只能实际演练才能体会。通过这个体验,相信大家都会明白在高速上保持合理车距的重要性了吧?因为物理极限是不可改变的,时速110公里是不可能进行18米绕桩的,那么我们就和其他车保持50米,甚至100米的距离吧。
SH8624
发表于 2015-9-22 09:17:14 | 显示全部楼层
没看明白
SH2017
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:19:24 | 显示全部楼层
找个地方,玩一会!
发表于 2015-9-22 09:51:16 | 显示全部楼层
晚上龙腾大道附近的小马路都没有车的!
经常去小马路?  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:30
SH2017
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:19:56 | 显示全部楼层
有点怀旧 发表于 2015-9-22 09:51
晚上龙腾大道附近的小马路都没有车的!
关键这事,我们也不好封路的,最好在白天,晚上有点。。。。场地是个大问题。
SH0060
发表于 2015-9-22 10:30:07 | 显示全部楼层
晚上龙腾大道附近的小马路都没有车的!
经常去小马路?
附近上班  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:55
SH8176
发表于 2015-9-22 11:30:30 | 显示全部楼层
這個玩法太高級了:)
SH2017
 楼主| 发表于 2015-9-22 11:34:59 | 显示全部楼层
topgege 发表于 2015-9-22 11:30
這個玩法太高級了:)
{:6_1033:}高级吗?
嗯,高級,沒玩過:)  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:24
SH8176
发表于 2015-9-22 12:24:27 | 显示全部楼层
嗯,高級,沒玩過:)
SH7788
发表于 2015-9-22 12:38:50 | 显示全部楼层
烧钱+烧胎
GMT+8, 2026-8-10 09:59
