查看: 987|回复: 22
发生在下雨天的交通事故
SH6786
发表于 2015-9-21 18:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间一直下雨,家里出来去上班,跑到大约1公里的芦恒路,路面是一条坑坑洼洼的双向马路,但是没有划中心线,来往的车辆像是绕铁饼似的左绕右绕,有时也会借一下对方车道,清晨7点车不多,事故就这样发生了。
       当时我的车自西向东,右边正好有一个坑,然后就打方向朝中间靠了靠,这时迎面过来一辆起亚车,大家速度都不快(最多40左右),可能是我麻痹大意了,我觉得这种速度和距离,大家一定都是可以互相避让掉的,我减速向右,可是,对方没有减速就直接冲过来了,也没有打方向,等到对方发现并减速的时候,已经来不及了,咣当一下,碰到了,但感觉不重,熄火,双跳,下车,报警,所幸人员都没受伤(对方说腰扭了,警察没理他)。
       交警来了,看来一下现场,我借对方车道嘛,交警判我全责,OK,一起去了定损中心,然后各修各车。
        去4S检查了一下,就是前塑料保险杠凹陷,然后机盖有些形变,然后镀铬进气口塑料条有些碎了,其他的都没有问题。然后询问4S,钣金+喷漆竟然要修5天一刚(BS伤心保险,没有代步车),果断XX快修,答复2天可以搞定,更换新塑料保险杠(需要喷漆),更换镀铬进气口,机盖钣金喷漆,其他一些小塑料配件,然后费用2000元,第二天就开走了。
        对方车可就惨了,撞的驾驶位置的门都不好开了(能开但不好开,感觉像被东西压住了),大灯碎了,保险杠碎了,水箱漏水,空调坏了,风扇坏了,最奇怪的就是里面的铁的保险杠也弯了,难道小明的塑料就可以把起亚的铁保险杠弄弯?
         对方的车在4S店里呆了15天,对方车主天天在抱怨挤公交的那个苦...,我也只能在心中say sorry, 最后维修费用13000,对方4S的工作人员还问我怎么把这车撞的这么惨....
         由于单方费用超过了2000元,需要再去一次定损中心更换事故处理书,好在对方配合还算顺利(在4S店里我帮对方垫付了,想想还是太傻了,万一对方不肯去的话就麻烦了)
         最后小插曲,一切结束后,对方车主要求给500元的插头费,我拒掉了,想想有些后怕,万一4S垫付后提出这样的要求...。所以提醒车友,千万不要垫付。
          虽然这次事故没有惹出大麻烦,但是还是想想需要引以为戒
1. 雨天路滑,紧急刹车明显感到和平时不同,所以雨天开车还是要再慢些
2. 借对方道一定要考虑好,不能认为别人肯定会减速让开的,事实上,对方也可能在开“小差”
3. 出了事故,尽管是全责,心里感到愧疚对方,但是有些事还是应该要“强硬”一些,不能心软,否则可能会有麻烦。
4. 之前只知道日系车偏软,但是韩系车好像也不是很阳刚,以后买车可能会考虑
5. 小明很安全
JS7788
发表于 2015-9-21 18:40:54 | 显示全部楼层
安慰一下!韩系车太那个了吧!
SH6183
发表于 2015-9-21 19:59:28 | 显示全部楼层
你的车头基本没怎么伤,KIA的防撞钢梁都弯了?这特么什么钢梁啊!!!
SH5299
发表于 2015-9-21 20:03:22 | 显示全部楼层
完胜啊~~~韩系车看看钢梁啥都有, 结果看来还是摆摆样子
另, 楼主和有线通什么怨什么仇
SH9686
发表于 2015-9-21 20:13:47 | 显示全部楼层
哈哈 这个可以看作是明锐的软文  完胜棒子车
发表于 2015-9-21 20:15:09 | 显示全部楼层
安慰了!
SH0798
发表于 2015-9-21 21:21:17 | 显示全部楼层
棒子车只会比小日本的更差。
SH6678
发表于 2015-9-21 21:28:56 | 显示全部楼层
安慰了。
发表于 2015-9-21 21:50:36 | 显示全部楼层
安慰了~
SH0752
发表于 2015-9-22 09:16:25 | 显示全部楼层
棒子车肯定不如日本车的,不过这么不耐操也是醉了。
GMT+8, 2026-8-10 09:59
