楼主: 旗本风帆
忽然发现方向盘歪,你们的车也这样吗?
BJ5878
发表于 2015-9-17 18:45:16 | 显示全部楼层
转向机有个初始值,细微修正应该可以,5053可以读到这个值
修改可能要用5051或5054或ODIS
发表于 2015-9-17 19:44:17 | 显示全部楼层
是用锤子调整吗?冬哥,
KAO,那你不是砸车么。  详情 回复 发表于 2015-9-18 08:31
发表于 2015-9-17 19:49:04 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
关注?
发表于 2015-9-17 21:36:40 | 显示全部楼层
也这样
发表于 2015-9-18 08:31:22 | 显示全部楼层
音乐弟弟 发表于 2015-9-17 19:44
是用锤子调整吗?冬哥,
KAO,那你不是砸车么。
哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-18 19:44
只用电子调节行不?  详情 回复 发表于 2015-9-18 18:21
BJ7890
发表于 2015-9-18 08:50:24 | 显示全部楼层
我原来接手单位的帕萨特时也发现前轮回正后方向盘是歪的(比你的严重),后来发现是后桥的变形的问题,更换后桥后恢复正常。
SN5569
发表于 2015-9-18 09:41:47 | 显示全部楼层
我的明明有点
BJ5678
发表于 2015-9-18 09:48:34 | 显示全部楼层
Me too
BJ0101
发表于 2015-9-18 09:55:17 | 显示全部楼层
方向盘歪绝大多是情况是四轮定位问题。如果方向盘扶正走直线,松手跑偏的话才是需要调整方向机零点位置。否则都是因为定位参数不准导致左右轮受力不平均才歪。
调方向盘齿完全属于头疼医脚,只是掩盖问题,是最不可取的方式
准备周末去页川看看,据说他家的技术比其他4s店技术好。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:18
BJ0413
 楼主| 发表于 2015-9-18 17:18:05 | 显示全部楼层
Caviar123 发表于 2015-9-18 09:55
方向盘歪绝大多是情况是四轮定位问题。如果方向盘扶正走直线,松手跑偏的话才是需要调整方向机零点位置。否 ...
关注  详情 回复 发表于 2015-9-18 18:23
GMT+8, 2026-8-10 13:52
