查看: 865|回复: 17
周末体验了一下弼马温的上门保养,不错
SH5698
发表于 2015-9-14 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末体验了一下弼马温的上门保养,现发帖供车友参考。
小保养,自备材料,材料都是购置于taobao官方店。离预定的时间半小时,小师傅就打电话确认。
抽油:用的铜管(taobao客服当时说的是塑料管),也可以要求放油。因为保养前我刚开了20分钟左右的车,所以不用热车(小师傅说冷车抽油很慢),就直接开始抽油。我的是1.6at,大概抽出了2.7升左右(我上次保养时采用放机油,只加了3瓶美孚0W40),小师傅说抽出来的量还算可以的。
换机滤,没什么好说,涂了点机油在封口,拧上。
加机油:3瓶加完,这是看了一下位置,机油在差不多1/4位置,第四瓶又加了0.7升左右,这时看标尺,在上面2/3左右,发动车,一两分钟,再看,标尺在中间位置。
小师傅还检测了一下蓄电池、刹车油、防冻液,指标都还不错,接上程序检测,查下来只有节气门有点脏,可以考虑清洗一下,他们的报价好像是120,有点记不清了。
检查了一下胎压,都加到了2.4,轮胎看了一下,纹路还很深,刹车片厚度也还好。
总体感觉还是蛮好的,在弼马温点个赞。
方便,不用开很远去店里,有个车位就行;服务态度也还不错,很认真,回答问题很耐心;
各种检测都是主动做的,这些检测我在去过的两家论坛供应商里面都没有享受到,或者说不主动要求做就不会去做。
价格很便宜,1块钱{:2_825:},标准价好像是88,现在还是风投烧钱抢占市场。
等这次油用完了,考虑以后就在他们家买材料加人工一起了,价格比自购没贵多少。
缺点就是,车底没办法仔细检查,不过应该也没啥问题。
SH6082
发表于 2015-9-14 11:18:53 | 显示全部楼层
你怎么抢到1元钱的啊,我看APP上只有88元的啊,而且以前给的代金券还不能用。
SH5698
 楼主| 发表于 2015-9-14 11:28:52 | 显示全部楼层
gentleshi 发表于 2015-9-14 11:18
你怎么抢到1元钱的啊,我看APP上只有88元的啊,而且以前给的代金券还不能用。 ...
我是上周末想到要保养了,taobao弼马温官方店瞎逛了下,发现有个优惠,当时是优惠报价9.9。
后来就和客服问了一下保养的具体情况,正准备拍的时候,有事走开了一会;
回来了发现这个优惠价格没有了。。。
问客服什么情况,客服问我是车主吗,然后就重新发给我了个链接,上面是一元,我就拍下来了。
SH5673
发表于 2015-9-14 11:50:58 | 显示全部楼层
这不科学啊~~,抽出来2.7升,加进去3.7升??你这原来的是漏了吗?
是这样的,你看到2.7升,实际上还有一部分没有流到罐子里,所以要加0.5左右。 比如他帮你抽0.5,罐子里是看不到的,之后才有。 我抽罐子显示2.5 加3罐正好  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:12
zcq
也有同样的疑惑。我也是1.6的,之前放油后每次都是刚好加3升。  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:57
SH9006
发表于 2015-9-14 11:57:07 | 显示全部楼层
SH5698
 楼主| 发表于 2015-9-14 12:24:50 | 显示全部楼层
有点没写清楚,taobao官方店一瓶是0.946升,加进去应该是0.946*3.7 = 3.5升。
我上次保养只加了3瓶,应该属于偏少的。抽之前,小师傅看了一下机油标尺,大概在1/4下处,还问我车是不是烧机油。
中间的差额就是机油上下限的距离吧,感觉下来上下限估计有接近1升。
所以论坛里以前很多人说过,放机油3瓶勉强够用,抽机油3瓶肯定不够。
放机油我每次3瓶都会MAX 抽机油正好中间  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:14
SH2008
发表于 2015-9-14 13:57:12 | 显示全部楼层
现在上门保养很时髦,都在烧钱啊
SH5698
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:19:19 | 显示全部楼层
毛爷爷 发表于 2015-9-14 13:57
现在上门保养很时髦,都在烧钱啊
是啊,这个市场还是蛮大的,如果服务水平和态度能保持的话,能够培养用户粘性。
我觉得比起饿了吗之类的O2O,看起来有前途。
发表于 2015-9-14 15:19:53 | 显示全部楼层
趋势啊~体验过还是不错的
发表于 2015-9-14 20:57:22 | 显示全部楼层
顶一个!
GMT+8, 2026-8-10 13:56
