查看: 368|回复: 9
明锐1.6 6W做哪些更换?
ZJ1535
发表于 2015-9-9 07:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在快五万了,听说6万公里的要做大保养,不知道要做哪些?
我的是1.6AT    变速箱油 多少公里换?
各位大神,经历过的给小弟指点一下。
SH8210
发表于 2015-9-9 08:13:16 | 显示全部楼层
如果没有换过变速箱油,刹车油,汽滤,这三样东西必须换了。
刹车片和轮胎看情况。其他的就是常规的机油机滤了
嗯 好的 这三个至今未换过,才两年的车  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:17
火花塞呢? 我也6万了手动的, 考虑再延后一点,8万换,汽滤和火花塞  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:06
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-9 12:39:17 | 显示全部楼层
同意楼上说的  上个月刚做完  就这些
大概多少费用啊 是4S店做的 还是找外面做的  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:16
JS8818
发表于 2015-9-9 13:06:59 | 显示全部楼层
刹车片和轮胎看情况。其他的就是常规的机油机 ...
BJ7777
发表于 2015-9-9 15:05:56 | 显示全部楼层
机油 三滤,火花塞 防冻液 刹车油
刹车片,轮胎,变速箱油。
没换过的 都要考虑
发表于 2015-9-9 16:38:59 | 显示全部楼层
车子运行正常,就先不要换火花塞了。
神版,那个防冻液也是不用换的吧,好像你发过帖子说这个原厂的不用换的。 火花塞4S店小工也说不用换,即使打不着火了再换都OK的  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:19
ZJ1535
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:16:07 | 显示全部楼层
syzfans18 发表于 2015-9-9 12:39
同意楼上说的  上个月刚做完  就这些
ZJ1535
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:17:13 | 显示全部楼层
嗯  好的   这三个至今未换过,才两年的车
ZJ1535
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:19:19 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2015-9-9 16:38
车子运行正常,就先不要换火花塞了。
大众的防冻液是长效的。不用换。但我还是换了一次。 参考此帖: 明锐冷冻液问题 http://www.myskoda.cn/thread-464540-1-1.html (出处: 斯柯达车友会俱乐部)  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:31
发表于 2015-9-10 08:31:46 | 显示全部楼层
85老油条 发表于 2015-9-10 08:19
神版,那个防冻液也是不用换的吧,好像你发过帖子说这个原厂的不用换的。  火花塞4S店小工也说不用换,即 ...
参考此帖:
明锐冷冻液问题
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
GMT+8, 2026-8-10 14:19
