查看: 380|回复: 5
四轮定位的数据
这是在4s店检查四轮定位的数据。修理工说不用做四轮定位。不知对不对。收了300大洋
来自: 微社区
804752
804752
发表于 2015-9-6 00:10:10 | 显示全部楼层
明锐四轮定位数据
明锐                   调整前      标准值及范围      调整后
后轴
外倾角                              -1°20′±0°30′
左右外倾角差值                      ﹤0°30′
单独前束                             0°05′±0°05′
总前束                               0°10′±0°10′
前轴
后倾角(20度测量)                     7°34′±0°30′
后倾角左右差值                       ﹤0°30′
主销内倾角(20度测量)                 14°48′±1°20′
外倾角                                -0°30′±0°30′
左右外倾角差值                        ﹤0°30′
单独前束                              +0°05′±0°05′
总前束                                0°10′± 0°10′
ZJ0657
发表于 2015-9-6 08:00:51 | 显示全部楼层
自古二楼多才学啊
 楼主| 发表于 2015-9-6 17:07:45 | 显示全部楼层
有手机发的,可能不太清楚
BJ2046
发表于 2015-9-6 17:50:51 | 显示全部楼层
@fsma 就可以帮你看看。
发表于 2015-9-7 07:36:38 | 显示全部楼层
按常理,红色数据都是需要做调整的,但做四轮定位不单单是数据合适就好,首先定位设备是否按要求进行了定期维护和升级很重要,其次,做定位的师傅更加关键,技艺高超的定位师傅都需要有扎实的基数功底且都是通过长时间的经验积累出来的,再有,即便上架后数据有红色的,如果车子不跑偏,轮胎不偏磨,高速方向盘不抖车子不发飘,基本是不用调整数据,数据仅仅是个参考,因为定位仪都会有偏差,如果不 定期校验,偏差会很大,就我个人了解的,就目前北京市场,做四轮定位,100%是达不到完美的,定位仪、数据调整、试车总会有让你不满意的地方。
参与人数 1积分 +100 收起 理由
Gavin + 100 回答的很全面!
GMT+8, 2026-8-10 16:28
