查看: 1046|回复: 8
今天汽车OBD灯常亮故障码如下,哪位高手懂的
JS0303
发表于 2015-9-4 17:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天点火后OBD灯常亮了,用5053数据线检测故障码如下,故障码直接被我清除了,然后灯就不亮了。需要去维修吗?
星期五,04,九月,2015,17:09:22:17052
VCDS -- 基于Windows的原厂VAS诊断仪匹敌者
VCDS版本: ZHS 12.12.2.0
数据版本: 20140320
车辆识别号:    牌照: 9NZ09
                地址 01: 发动机       标签: 无
控制器零件号: 06G 906 057 Q    硬件: 06G 906 057 H
组件 和/或 版本: 2L 88KW         G   6983
           软件编码: 0000075
           服务站代码: WSC 00078 000 00000
                      VCID: 39793EEE701B0ED69C9-806C
找到 1 个故障码:
000308 - 氧传感器电路; 气缸列1-传感器1
               P0134 - 004 - 未检测到任何活动 - 间歇 - 故障指示灯MIL 亮
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 10100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 7
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 31520 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2039.14.12
                    时间: 08:04:06
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 658 /min
                    负荷: 36.5 %
                    车速: 2.0 km/h
                    温度: 85.0*C
                    温度: 36.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
就绪状态: 0000 0000
SH0238
发表于 2015-9-4 22:54:48 | 显示全部楼层
发动机抖动吗?尾气排放有突突声吗?火花塞现在开了几I'm?一般氧传感器报警是气缸燃烧不良。
火花塞31520 km,尾气排放也正常,发动机也不抖。  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:23
JS0303
 楼主| 发表于 2015-9-5 09:23:02 | 显示全部楼层
onyx 发表于 2015-9-4 22:54
发动机抖动吗?尾气排放有突突声吗?火花塞现在开了几I'm?一般氧传感器报警是气缸燃烧不良。 ...
JS0303
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:27:37 | 显示全部楼层
OBD灯消掉后两天都没亮,是不是不用管了。
发表于 2015-9-6 16:50:45 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
偶发的没事。
JS8818
发表于 2015-9-9 13:13:04 | 显示全部楼层
间隙性的,没事,清掉就行,经常发生就不行了,
发表于 2015-9-10 18:56:18 | 显示全部楼层
这个我今天也亮了。发动机一切正常,是不是一定要去清啊。否则就一直亮吗,还有车刚过3年。出保了,去清要收费吗。谢谢。
是要清的,去4S店清不要钱的,可以顺便诊断下什么问题。我是自己清的。  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:13
JS0303
 楼主| 发表于 2015-9-11 07:13:09 | 显示全部楼层
jianjun0639 发表于 2015-9-10 18:56
这个我今天也亮了。发动机一切正常,是不是一定要去清啊。否则就一直亮吗,还有车刚过3年。出保了,去清要 ...
发表于 2015-9-25 14:24:03 | 显示全部楼层
感谢。我的第二天就好了,现在已经不亮了。估计加的油有点问题。
GMT+8, 2026-8-10 16:26
