查看: 653|回复: 15
眼镜盒完全掉下来了,请问怎么修
发表于 2015-9-1 12:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开车时发现后视镜有东西挡着,抬头一看,眼镜盒掉下来了,是里面的两个薄铁片脱落,塑料卡件断了,应该是塑料老化了。
这眼镜盒自从买车就没用过,现在怎么修呢?不想再用眼镜盒了,因为对我一点用也没有。请问同学们,那眼镜盒处的露空处怎么处理呢?
上图:
JS0303
发表于 2015-9-1 12:38:05 | 显示全部楼层
没有配眼镜盒子的车子这地方有块盖板的,可以网上买一块。
BJ8558
发表于 2015-9-1 12:59:42 | 显示全部楼层
网上买个新的,60块钱。或者重新安装上,我觉得应该是没有安装到位。
BJ7189
发表于 2015-9-1 13:48:52 | 显示全部楼层
买个盖板装上吧
BJ0111
发表于 2015-9-1 14:07:23 | 显示全部楼层
如果那两个金属卡子没掉,可以掰一下装上
发表于 2015-9-1 14:29:14 | 显示全部楼层
目测是松动而不是断裂,应该可以装回。
发表于 2015-9-1 19:33:25 | 显示全部楼层
这个事故 ,我也遇到了 没太注意细节 直接安装了
发表于 2015-9-2 11:33:30 | 显示全部楼层
手动稍微调整下塑料卡子,再装回去应该就妥了
话说出现这样的故障,大众确实应该反省下
 楼主| 发表于 2015-9-2 12:42:38 | 显示全部楼层
多谢楼上各位同学,那两个金属卡子掉了。我打算买个盖板吧。
BJ1251
发表于 2015-9-2 23:27:34 | 显示全部楼层
金属卡扣掉了,用哥俩好粘上继续用
GMT+8, 2026-8-10 16:28
