查看: 691|回复: 15
近来车子一些怪现象
发表于 2015-8-24 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几个月,车子上逐渐出现一些怪现象,一直没有时间去4s检查,先抛砖引玉:
1、过坎时底盘异响,感觉好像是有铁板松动之类的,哐当哐当的。但怎么检查都没有发现松动,而且正常平路行驶时一切正常。找遍全车不明原因。之前估计时底盘护板松动,但检查了螺丝紧固的好好的,晕啊。
2、现在车上obd装了一个乐乘盒子,结果经常行驶过程中突然报警。现象是仪表上所有灯突然一闪,盒子哔哔响三声。问乐乘客服,无解。检查故障代码,没有异常。但如果使用定速巡航,则此时会被解除。感觉似乎发动机会瞬间中断动力。现在诚惶诚恐观察中。
3、曾经出现一次ecu故障报错,全车失去动力。重新打火后又正常。obd代码显示为ecu内存读取出错。古怪的很。
SH3587
发表于 2015-8-24 16:25:40 | 显示全部楼层
看看那两根平衡杆的球头是否密封漏油了
谢谢。周末去找一个抬升机升起来看看。  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-24 12:48:23 | 显示全部楼层
车几年了啊  曾经出现一次ecu故障报错,全车失去动力 很不正常啊   底盘护板松动,但检查了螺丝紧固的好好的看看发动机支架是否老化
SH0051
发表于 2015-8-24 13:01:45 | 显示全部楼层
电瓶或发电机松了?
 楼主| 发表于 2015-8-24 13:34:47 | 显示全部楼层
09年的车子,电瓶今年刚换的。现在想起来,好像换了之后电压反而比旧电瓶低了1v。报警可能确实是电瓶电压低?找时间去查一下。
置于发动机支架,要怎么检查?
SH2039
发表于 2015-8-24 15:22:08 | 显示全部楼层
OBD不要乱插东西行车。已有多起OBD上插水温表/转速表/抬头显示等等,导致发动机运转中停车的事情发生。
之前用了一年多的hud,基本上没问题,现在用这个盒子,出现了报警。看来还是应该拆掉保险一点。  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:08
SH0495
发表于 2015-8-24 16:05:49 | 显示全部楼层
底盘响是前面响还是后面响
底盘应该是右前轮的方向响。但是一直没有确定。曾经怀疑过后备箱、牌照框、等等。  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:09
SN8161
发表于 2015-8-24 16:50:50 | 显示全部楼层
你的问题都不是问题,首先你觉得是底盘异响,其实是车门和车身由于过减速带变形引起的,用橡胶还原剂把5门的密封条好好查查解决。其它问题是由于你的那盒子引起,不建议你外加盒子,不然后面出现更大的问题。
照理说这个盒子应该只是读取数据,不会有什么问题的。看来还是有猫腻。  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:11
SH0526
发表于 2015-8-24 16:51:51 | 显示全部楼层
1.我也遇到过,检查后发现是排气管的焊接处断了,重新焊接,解决问题。
2.我装的车挣盒子,也多次发生过报警三声的故障,拔掉盒子,使用到现在未在发生报警声。貌似这种盒子很容易亏电。
谢谢,我也去检查检查。  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:11
发表于 2015-8-24 21:10:44 | 显示全部楼层
问题不少啊!
GMT+8, 2026-8-12 01:01
