查看: 198|回复: 0
明锐后刹车分泵导销更换要谨慎!!!!!
发表于 2015-8-20 15:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人明锐,10年底的车,开到今天车况一直很好,就是最近尾部总有异响,咕噜咕噜的声音,查了很多地方,都没解决,最后还是在论坛里面看到有人换分泵导销后解决异响的,随后抱着试一试的心态在某宝购买了四根,买来的跟论坛里面说的一样,是加长加粗的,看着质量也不错,于是进行了更换。原车每个后分泵有两根导销,一长一短,我是左右四根全换了,换后去试车,找了一段烂路,效果真的跟好,车里面没有其他多余的声音了,有的只是论坛声,干脆利落。
但是,问题来了,开始两天沉溺于安静的喜悦中,后来发现车子松油门后滑行的不远了,很像那种拉着手刹或者是挂S档似的,一送油门速度降的很快。后来为了确定不是自己心理作用,去修车的地方把车架起来,用手空转后轮,发现转不到一圈就停了,这下很明显确定是有拖刹现象了,就是刹车分泵不回位。那怎么行,这样下去很危险的,经查贴,这样很废油,而且开起来没劲,最重要的是这样一直磨着会使刹车片温度过高,刹车片是通过轮毂降温的,所以轮毂温度也会高,如果这样跑高速很容易爆胎。想象一下,多么可怕,与其咕噜咕噜响,我也不想爆胎啊!!!
其他更换过的车友,请别喷我啊,我的确实是有这样的现象,也可能是我比较敏感发现了,但是还是安全重要,不要轻易!!!!
  在此,还要麻烦看到此贴的技术大神们帮我解答一个问题,后分泵导销是一长一短,因为当时拆换的时候我没盯着师傅换,所以不知道是上面安装长的还是下面安装长的了,之所以这么问是因为发现拖刹问题后,我是赶紧自己动手换回来的,安装的时候突然不知道哪个孔安装长的哪个孔安装短的了,打电话给当时拆换的师傅,他说也忘了,好尴尬,所以我当时就随便安装上了,先解决拖刹再说,现在想搞明白自己安装的对不对!!
GMT+8, 2026-8-12 01:03
