查看: 471|回复: 13
怠速油耗
SN0077
发表于 2015-8-17 16:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
海拔4000多米的地方,氧气不足,油耗不高{:2_831:}
而且,这个数值可以稳定一段时间。在城里,一般是0.6, 0.7,偶尔0.5,从未见过0.4。
SN0077
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:45:13 | 显示全部楼层
惯例SF~
JS5807
发表于 2015-8-17 16:53:37 | 显示全部楼层
你是个细心的人,我没有看过,下次注意观察一下,谢谢你的提醒。
发表于 2015-8-17 19:54:16 | 显示全部楼层
你是西安那的啊? 我的也是1.4T手动仪表盘显示最高240,你怎么显示270怎么弄的?
  我是11的车
改装啊!  详情 回复 发表于 2015-8-18 08:09
SN0077
 楼主| 发表于 2015-8-18 08:09:14 | 显示全部楼层
  我是11的车 ...
改装啊!{:2_826:}
发表于 2015-8-18 09:38:27 | 显示全部楼层
还有这情况?
SN8161
发表于 2015-8-19 13:43:18 | 显示全部楼层
看来是前氧传感器探测到高海拔缺氧,为降低混合气体中汽油的浓度,减少了喷油量。所以怠速时的喷油量就降低了不少。
传感器以及行车电脑挺精准  详情 回复 发表于 2015-8-20 08:12
SN0077
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:12:00 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2015-8-19 13:43
看来是前氧传感器探测到高海拔缺氧,为降低混合气体中汽油的浓度,减少了喷油量。所以怠速时的喷油量就降低 ...
传感器以及行车电脑挺精准{:2_831:}
发表于 2015-8-20 17:50:27 | 显示全部楼层
细致!
发表于 2015-8-21 08:16:09 | 显示全部楼层
没关心过瞬间油耗。
平时养成等红灯等时刻盯着怠速油耗的习惯,如果不稳定或有变化,则有可能是车子出问题了。  详情 回复 发表于 2015-8-21 12:47
GMT+8, 2026-8-14 18:37
