查看: 298|回复: 4
求助:5053凸轮轴传感器故障要不要紧?
SH2825
发表于 2015-8-13 13:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近行驶中时不时出现发动机故障的警告提醒,同时警告音响一下和EPC黄灯闪一下。用5053查了,说是间歇性凸轮轴传感器故障,消除错误代码后不久再次出现同样的问题。到4S店检查了一下,说是缺机油会报这个警,或者就是这个传感器坏了,要重新换一个。我先把机油从下刻度线加到了上刻度线位置,消除代码开了两天又出现同样问题。
问下,有没有其他车友碰到过同样问题,是不是必须要换这个传感器?现在不去管它好像没有什么影响。
如果有车友换过的话,大概多少钱。
SH0716
发表于 2015-8-13 14:51:04 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
SH8996
发表于 2015-8-13 22:32:10 | 显示全部楼层
只要确定是这个当然要换,难倒你带故障驾驶,再说了这个管理发动机的数据不能轻视
发表于 2015-8-14 07:51:21 | 显示全部楼层
建议进一步检查,有问题必须更换或维修,凸轮轴的数据是要通过电脑后传给正时系统的,不解决隐患很大。
发表于 2015-8-14 09:33:58 | 显示全部楼层
建议去4S也检查下,这类故障要及时解决
GMT+8, 2026-8-12 03:10
