查看: 355|回复: 7
油标尺问题
SH8165
发表于 2015-8-6 19:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养时,底部放完油,接着加新油,当时看到是加到标尺刻度的中间。
1.6的发动机,加了2.7升吧
但回到家后,停了几天,想起来看了一下,结果油到了刻度上面的塑件件以上了。
难道油变多了,非常奇怪!
以前没有遇到过,偶然现象?
有高人说一下吗!
SH0059
发表于 2015-8-6 22:21:44 | 显示全部楼层
假油
BJ0413
发表于 2015-8-7 00:03:00 | 显示全部楼层
ls的有什么说法证明是假油?
SH0752
发表于 2015-8-7 08:08:03 | 显示全部楼层
因为发动机里有一部分加油没有下沉。正常的。不过加2.7升就到上限的话,油放得也太不干净了。
SH7071
发表于 2015-8-7 10:20:50 | 显示全部楼层
机油保养好后,一两天最好多注意机油变化。
发动机运行后,新换上的机油滤会存一部分机油,所以机油刻度会下降,最好加完机油发动一下,熄火后等5~10分钟再测量机油液位。
发表于 2015-8-7 12:01:27 | 显示全部楼层
那也只能变小,也不能增多啊,如每天都有增量,看发动机是否有漏水现象,那就比较严重啦。
发表于 2015-8-7 12:02:11 | 显示全部楼层
如保持高度不变,那就不要大惊小怪。
SH0198
发表于 2015-8-7 14:42:05 | 显示全部楼层
加了3.7升吧
GMT+8, 2026-8-12 07:03
