查看: 295|回复: 8
明锐右前门大喇叭位置饰板震动异响
SH0333
发表于 2015-8-5 10:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐右前门大喇叭位置饰板震动异响,这个异响出现有规律可循:1.速度在20-30码(共振点)2.冷空调开启后的15分钟以上,如果不开冷空调基本没有异响。3.路况颠簸更容易出来,但是路况好也有。4.有时候音响低音震动也会出现。5.出现异响后,用手按住喇叭处蜂窝状饰板的右上角,异响会消失。
综合以上几点,另外还有车跑了6万多了,提车到现在两年半多,轮胎也没换过(原厂K407),是不是橡胶老化变硬等各种因素导致这类异响呢?同学们有啥建议不?我之前的一辆polo用过偏硬的运动胎百路驰Geforce在后期确实也出现过类似异响,但是后来换了偏软的米胎PPS后就好了。纠结要不要打开饰板做个隔音啥的。
SH7071
发表于 2015-8-5 11:21:54 | 显示全部楼层
门内饰板下面有2个螺丝,看看是否掉了。还有门内饰板是否拆过,如果拆过就是里面的卡子断了没更换。
内饰板从来没拆过啊,内饰板我看过,没有松动迹象。声音也不是来自于饰板和门板的接触,是蜂窝状部分发出来的,难道这个蜂窝状饰板里有两层?还是内侧还有其他配件?  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:07
发表于 2015-8-5 12:49:58 | 显示全部楼层
明锐异响是它的标志 习惯了 哈哈
有些高频声真忍不了,如果音响能盖过我就不纠结了。  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:44
SH0333
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:07:19 | 显示全部楼层
SH7071
发表于 2015-8-5 14:27:00 | 显示全部楼层
孙昱 发表于 2015-8-5 14:07
内饰板从来没拆过啊,内饰板我看过,没有松动迹象。声音也不是来自于饰板和门板的接触,是蜂窝状部分发出 ...
蜂窝状的门饰板里面是固定在车门上的喇叭。是不是有异物掉进去了?
感觉不会有异物啊,我感觉好像是蜂窝状饰板和内饰板是两个部分,是不是缝隙间的震动呢?要不改天打开看看了,七一哥:这个拆内饰板有没有风险啊?有点下不了手哦。  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:43
SH0333
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:43:57 | 显示全部楼层
SH0333
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:44:59 | 显示全部楼层
toneyleun 发表于 2015-8-5 12:49
明锐异响是它的标志 习惯了 哈哈
SH7071
发表于 2015-8-5 16:29:43 | 显示全部楼层
孙昱 发表于 2015-8-5 14:43
感觉不会有异物啊,我感觉好像是蜂窝状饰板和内饰板是两个部分,是不是缝隙间的震动呢?要不改天打开看看 ...
拆内饰板之前请准备好门卡子,老明的门卡子好,不容易断。新明的门卡子大多会断的。
我记得门上面有一部分东西是采用热熔方式固定,是不是这个松动了?
有可能,有空打开看看,先准备些卡子去  详情 回复 发表于 2015-8-5 16:45
SH0333
 楼主| 发表于 2015-8-5 16:45:48 | 显示全部楼层
我记得门上面有一部 ...
有可能,有空打开看看,先准备些卡子去{:2_801:}
GMT+8, 2026-8-12 07:00
