楼主: evse
单双号限行,想与车友换车开,机会渺茫但还是试试,进...
BJ5499
发表于 2015-8-4 15:41:51 | 显示全部楼层
你这种情况似乎应该有豁免的吧,可以去问问,对这种情况,管局那边不会没有考虑到的
在网上查了查,好像真没有简单便捷的渠道更换车牌,管局肯定考虑到了,但是有权不做为的事还少吗?后面省略五千字抱怨。。。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:56
BJ5499
发表于 2015-8-4 15:44:03 | 显示全部楼层
evse 发表于 2015-8-4 15:26
临时牌照不还是原来的车号吗?难道是新的号码?万一又是双号呢?呵呵。 ...
临牌和正牌应该是不一样的,是单独的序列的
BJ6880
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:56:10 | 显示全部楼层
吴独有偶 发表于 2015-8-4 15:41
你这种情况似乎应该有豁免的吧,可以去问问,对这种情况,管局那边不会没有考虑到的 ...
已经意会了。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:58
BJ5499
发表于 2015-8-4 15:58:09 | 显示全部楼层
evse 发表于 2015-8-4 15:56
在网上查了查,好像真没有简单便捷的渠道更换车牌,管局肯定考虑到了,但是有权不做为的事还少吗?后面省 ...
已经意会了。。。。
发表于 2015-8-4 16:35:21 | 显示全部楼层
顶起 我就一辆车 双号{:2_823:}
BJ2046
发表于 2015-8-4 16:38:30 | 显示全部楼层
这个真没富裕,一个5一个6也想在来个9就完美了。
呵呵,想问下为什么有了5和6之后,再有一个9就完美了? 正好借这个帖子讨论一下,哪些号的组合最无敌!(部分先知们能10个尾号都有的除外哈:) 先按配置两个号牌做选择,并假设两个号牌在不限行时都上路,号牌在被  详情 回复 发表于 2015-8-5 10:13
一个5一个6已经是很好的搭配了。5日轮换、单双限行都不愁,羡慕ing。。。  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:30
BJ6880
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:30:38 | 显示全部楼层
SH8378
发表于 2015-8-4 19:00:31 | 显示全部楼层
留个爪~~~~{:2_882:}
BJ0516
发表于 2015-8-5 10:13:27 | 显示全部楼层
先按配置两个号牌做选择,并假设两个号牌在不限行时都上路,号牌在被限行当天全天100%不上路(即对交通无影响),除4外,每个号牌的数量相同(假定为1),尾数是4的号牌数量明显少于其他号牌(假定为0.5),2002式个性号牌和尾号是字母的号牌数量不确定(假定为X,0<X《1),这样的假设条件下推导出49限行当天路上车最多,50限行当天路上车最少,其他三天拥堵程度一样:
1和6    2和7     3和8    4和9    5和0
7.5+X  7.5+X  7.5+X  8+X     7.5
原则一 肯定就是单双号各1个,C51*C51=25                                                             25种组合
1 3 5 7 9
2 4 6 8 0
原则二 1和6在一天限行,2和7同理...所以再排除5种                                                  20种组合
5 1 2 3 4
0 6 7 8 9
绝对的原则应该就是上面这2个,接下来是实际使用中是否方便的考虑(欢迎大家补充哈:)
原则三 尾号4比较少,很多人都不愿意选4,所以再排除4种带4的组合                         16种组合
1 3 5 7
4 4 4 4
原则四 2002式个性号牌和以字母结尾的号牌在限行时按0号处理,相当于
           多出来很多0号号牌,如果你有5或者0号,两台车一周中6个正常
           工作日,2个拥堵工作日,1个畅通工作日;如果你有1或者6号(
           2或者7,3或者8皆同理),两台车一周中5个正常工作日,2个拥堵
           工作日,2个畅通工作日;如果你有4或者9号,两台车一周中6个
           正常工作日,2个畅通工作日,1个拥堵工作日。
           综上,尽可能避免选择5和0号(仅1个畅通工作日),再排除4种           带0,3种带5的组合        9种组合
1 3 7 9 2 6 8
0 0 0 0 5 5 5
原则五 这个原则我没太想清楚,就是尽量避开2个挨着的限行尾号,最好选择
           间隔多一些的号码,为什么这么做呢,因为如果有外地亲人过来北京
           玩儿,非周末,两辆车需要一起上路,亲戚玩儿1-2天,这时如果是挨
           着的号码,那就没办法保障亲戚旅游全程的用车需要了,当然这个不是
           绝对的原则再排除5种组合        4种组合
1 2 6 7 8
2 3 7 8 9
           最后剩下4种组合供选择:
1 2 3 6
8 9 6 9
           后面就是各种可能的假设了,仅供参考!
           如果以后单双号限行(实际就是削减大概一半的机动车)改成限制尾号前5位数字和后5位数字的话,上面的4种组合再排除1种,最后剩下3种!
所以我希望拥有个9的尾号。很难了,就算是有一次拍的机会也不容易出来,不像当年自己编写号码一样了!  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:17
BJ2046
发表于 2015-8-5 11:17:27 | 显示全部楼层
正好借这个帖子讨论一下,哪些号的组合最无敌!( ...
不能自己编辑号牌了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:31
GMT+8, 2026-8-12 06:59
