楼主: 倪士强
谁能救救我的空调啊
发表于 2015-8-8 03:03:32 | 显示全部楼层
换蒸发器温度传感器
SH8698
发表于 2015-8-8 07:20:23 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
某宝,明辉汽车空调。技术一流,价格合理。
发表于 2015-8-8 10:20:07 | 显示全部楼层
我也有一样的情况。我去了维修店加了冷媒后。问题还是会出现。原因是调节高压和低压空调压缩器的问题,这个可以修或或者调低高压和低压的冷媒值,空调在一档处低速制冷。
我前天去修理厂放出来一些,现在基本启动后重复开关2次就可以持续制冷了,而且温度很低。现在就是偶尔还会出现中断制冷的现象,但是不多了。  详情 回复 发表于 2015-8-10 12:19
 楼主| 发表于 2015-8-10 12:19:45 | 显示全部楼层
kinnaisyou 发表于 2015-8-8 10:20
我也有一样的情况。我去了维修店加了冷媒后。问题还是会出现。原因是调节高压和低压空调压缩器的问题,这个 ...
SH0003
发表于 2015-8-11 14:04:15 | 显示全部楼层
倪士强 发表于 2015-8-7 10:16
我现在早上上班或者下午下班的时候,点火启动然后打开AC基本是不制冷的,我需要反复开关2,3次就开始制冷 ...
另有一点,你可以留意一下,每次开关AC时候,仔细听一下,应该可以听到有一种继电器吸合的声音。然后关注一下每次打开AC开关是否都有这样的声音。
SH2660
发表于 2015-8-12 16:21:39 | 显示全部楼层
乐叔 发表于 2015-8-3 12:54
哥们你的空调看来是定频的,所以才会一会儿工作一会儿不工作
看来要换变频的啊,省电节能效率高,温度恒定 ...
这回答太幽默了。
SH1398
发表于 2015-8-12 23:13:21 | 显示全部楼层
EricYu 发表于 2015-8-3 14:27
1:清洗一下你的前散热片,
2:去检查一下你的空调蒸发箱温度传感器,
3:检查一下空调空载管路压力。
教授亲临现场指导,楼主有福了。
发表于 2015-8-15 11:17:05 | 显示全部楼层
正所谓过犹不及,1.6的明锐盛夏空调就是不给力,不要期望太高。好在天气渐凉,最热的日子已过去
发表于 2015-8-15 12:36:42 | 显示全部楼层
我的空调也有问题了,这两天开去服务商那里检查看看。一开AC,就象轮船开动的声音,咕咕咕的还带颤动。
GMT+8, 2026-8-12 08:54
