查看: 770|回复: 13
【养车技巧】加油也有大学问 爱车健康切勿忽视这几点
发表于 2015-8-1 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一位司机对加油的多少可能都是依照自己的习惯或者感觉来定,其实在日常的行驶过程中,掌握适当的加油量既能保护爱车,又能节省用油。那这个适当量到底是多少呢?下面为大家一一解析。
加油要适量,不可加太满
  自驾出行不必加满油上路
  自驾路上有的司机担心路上加不到油,一到加油站就要求对方“加满”,其实大可不必。首先,因为如果行驶于市区,加油还是比较方便的,如果载着满满一箱油会增加车辆自重,油耗也会随之增加。一般而言,一次加上200元或30L足矣。特别是新车,更不宜第一次加油就加满。因为这种做法有可能会使油浮及传感器失灵,导致油表失真;特别需要警惕的是加油不可以加到溢出,如果车辆油箱加油过多,连油箱口都能看到油,可能会造成油箱出气口埋在汽油里,这样进到里面碳罐处的就是汽油液体而不是汽油蒸汽,会对碳罐构成一定的危害。
加油的量要好好拿捏一下
  其次,对于长途自驾游来说,在一些小油站加油时,加满油也是一种十分冒险行为。一位车友讲述他的经历时说道:有一次,他在外地某小油站加油时,由于担心油品质量不佳,只加了一百元左右应急用,结果在行驶过程中,果然出现了供油不畅、车辆发抖、怠速下降的现象。到达目的地后,他在当地一家维修店检查,确认是油品问题。因此我们看到,如果一次性加满满满一箱油,如果遇上黑心商家加了劣质油,不仅加剧了对车的伤害,也会加重了经济损失。但是如果不可避免在半路被加入了劣质燃油,车辆出现上述症状,甚至熄火现象,我们该怎么办呢?这时司机朋友要冷静处理,正确的办法是立即熄火呼叫救援,因为如继续强行驾驶很可能会损坏发动机。
油灯变亮需引起重视
  由于油箱的储油量并不是太多,如果司机朋友不稍加留意,很容易让车辆进入油量报警状态。有些驾车经验丰富的司机对此不以为然,觉得凭个人经验就能判断车还可以行多少公里,不着急加油。相反一些新手则十分紧张,担心车会随时停下来。面对这种情况,我们怎么准确判断油灯亮起后车辆究竟还能走多远呢?下面为大家科普一下。
油灯报警要重视,应及时加油
  “车辆的燃油警示灯之后能跑多远”这个问题,与各个车型的油箱大小以及油耗相关。每辆车的说明书上都明确标明了油表灯亮后油箱还剩多少升油,大部分车的剩余量为1/8左右。因此一般情况下,橙色灯亮起后还是可以跑上60公里—70公里的。当然,最终实际能跑多少公里,还与车主的驾驶习惯、技术、省油技巧、路况及天气等因素有关,也不是太绝对。
  油灯亮了再加油会伤车
  有些车主养成油灯亮了再加油的习惯,但是这样不良的习惯对车有伤害,你知道吗?据相关专业人士表明:在油表指示灯亮了后,尽管从油表的指针来看车辆还能行驶,但应该马上加油,不要等到真正快没油了再去加。因为在油箱最底部有一个油泵,油泵位于油箱内,负责将燃油及时输送到发动机,连续工作时油泵的温度较高,油泵浸在燃油中可以有效降温,很多汽车的油泵都是采用这样的冷却的方式。而油灯亮时说明油面已低于油泵,一旦油箱缺油严重,汽油就不能掩盖油泵了,而油泵工作时发的热就得不到有效地散热,会导致油泵烧坏,因此如果每次都等灯亮再去加油会缩短油泵的使用寿命。此外,使用久了的汽车油箱里面难免会有一些杂质沉淀在底部,油箱里面的油面变低的时候,这些沉在底部的杂质就会被抽到发动机里燃烧,这也会对发动机的寿命造成影响。油泵一旦坏了,维修更换的费用少则上千元,多则几万元,相比之下实在是得不偿失。因此建议各位车主,在油箱剩余油量差不多还有1/4的时候,就应该及时加油了。
  “饭要七分饱”,人是如此,车也如此。喂太饱跑起来费劲,太饿又有伤身体,因此对爱车严格执行“合理饮食”能避免很多小问题的出现,还能延长爱车寿命,因此这个“度”要好好拿捏一下。
JS5807
发表于 2015-8-1 11:19:51 | 显示全部楼层
谢谢!学习了。
SC0819
发表于 2015-8-1 15:06:59 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:39:55 | 显示全部楼层
好东西要大家分享!!!!
发表于 2015-8-1 19:00:38 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
多谢分享!!!
SH5920
发表于 2015-8-1 22:32:25 | 显示全部楼层
一般我是加到跳枪之后凑整数
那不就是加满嘛!  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:51
发表于 2015-8-3 08:48:14 | 显示全部楼层
多谢分享!
SH0118
发表于 2015-8-5 09:51:20 | 显示全部楼层
陆建勇 发表于 2015-8-1 22:32
一般我是加到跳枪之后凑整数
那不就是加满嘛!
发表于 2015-8-5 10:29:58 | 显示全部楼层
谢谢
SH5920
发表于 2015-8-6 09:22:53 | 显示全部楼层
xrhein 发表于 2015-8-5 09:51
那不就是加满嘛!
{:2_825:}
GMT+8, 2026-8-13 09:21
