查看: 1180|回复: 33
3万公里换了前刹车片
SH7980
发表于 2015-7-23 13:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上去百联做保养,加了3升嘉实多,小工告知需要换前刹车片,节气门需要清洗,开合度6.3,油路也需要清洗,问了下顾问2250大元,用了工时抵用券和积分,实际付了2012元。和小工聊天告知我开车习惯不好,一般前刹可以开到4万公里,我可能喜欢慢慢带刹车降速,而且起步小油门,对节气门不好。看来需要改变下开车风格了。
附上几张图片
换前
换前
换后
换后
发表于 2015-7-24 09:19:55 | 显示全部楼层
小明,先换后刹,再换前刹的
回复 支持 1 反对 0
SH5255
发表于 2015-7-23 13:37:54 | 显示全部楼层
被坑了
SH5673
发表于 2015-7-23 13:41:48 | 显示全部楼层
被坑了
SH2017
发表于 2015-7-23 13:45:55 | 显示全部楼层
被坑大了。我前刹车快10万公里了,还都没换,估计,我要开到15万公里问题不大,在刹车片厚的情况下,看磨不磨盘片了。
BJ0363
发表于 2015-7-23 14:13:16 | 显示全部楼层
楼主,你是绝对是被忽悠后,掉入大坑了。
就你图片上的刹车片,至少还能用3、4万公里。
换下的刹车片,留着没,我给你地址寄给我,寄北京来,邮费选择到付。谢谢!
换下的刹车片被小工扔到垃圾桶了,没收回来  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:03
SH2829
发表于 2015-7-23 14:14:29 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我看图片再开个三万都没问题.
来自: 微社区
发表于 2015-7-23 14:18:13 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
那怎么就换了?
来自: 微社区
发表于 2015-7-23 14:22:18 | 显示全部楼层
自己安全自己知道
SH2017
发表于 2015-7-23 14:24:54 | 显示全部楼层
没有经验和知识,与有钱的区别,,就在这里了。。。。
刹车片多久换一次
      判断多久换刹车片,除了常跑长途比较省刹车之外,最重要的是驾驶方式是否得当,比如驾驶的提前量,如果能很好地掌握会发现,很多时候根本无需踩刹车。一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。
      由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。
      一般首次更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。
        遇到点儿问题就猛踩刹车,这是驾驶技术不好人士的习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。
      正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。
      在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。
日常用车时注意事项
      正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
      制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
      更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
      更换制动蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
      更换制动蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
      制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
提醒车主
       更换刹车片时要尽可能使用与旧刹车片具有相同的材质,当然如果能做到新的刹车片材料比原件的材料高一级别就更好。更换不同材质的刹车片时只有遵循下述两条原则方可保证其安全性。*尽量不要使用NAO材料的去替换半金属材料的刹车片。*NAO材料的可替换石棉材料的刹车片。
SH2967
发表于 2015-7-23 14:33:49 | 显示全部楼层
起步大油门,2400换挡。刹车点踩。目前开了7W没换刹车片。
GMT+8, 2026-8-13 14:17
