查看: 462|回复: 7
完美实现LED示宽灯兼做日行灯(未施工验证)
SH6150
发表于 2015-7-16 15:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他的论坛看到的帖子,大家探讨一下,是否可行:
看着满大街的车都有日行灯,不管是原装的,还是山寨的,日行灯还是有必要的。不仅只是美观,更是减少行车安全隐患。
对于明锐车型,没有独立日行灯,原车能实现的雾灯做日行灯,也不是完美。rs带的led日行灯也阉割的,不能两级变光,日行灯模式尾灯牌照灯也亮着,也是没意思啊。如果加装独立日行灯模块,找不到理想位置,又要大动作,想想算了。看大众车,能用示宽做日行灯,还是不错的。明锐车也是可以实现,要改18字节,跳线,有动手能力的可以这样改,具体改法有车友发了教程,我就不多说了。
其实还有一种无损改法。可以不用改18字节,不用跳线,完美实现示宽灯做日行灯,转向灯做日行灯,卤素灯源换LED不用加电阻解码不报故障,开通明锐双后雾灯,自定义各组灯的功能亮法以及调整亮度,比如刹车C形灯,刹车亮刹车灯和雾灯,转向闪C形灯等等各种花样......这些都是改BCM底层实现的。BCM改底层数据,5053线改不了的,需要专用软硬件设备,具体怎么改问那些大神。
下面就是无损改法实现的LED示宽灯兼做日行灯。开电门即亮示宽灯,尾灯不亮。可设成大灯开关在auto档时才激活。也可以在大屏仪表日行灯菜单里开关。开灯或转向时,示宽灯变暗,5053调亮度。考虑到日行灯工作时间长,原车5W卤素灯泡发热量大,亮度也不够,建议换成LED节能高亮。
一、LED示宽灯&日行灯模式,改18字节跳线方法,同样可以实现。具体操作如下
18字节改04,左雾灯A6脚跳线接右雾灯C47,左倒车A28跳线接右倒车灯C28。A6、A28两脚变成日行灯输出端,可以接独立日行灯或者不接放空,这两极不能实现两级亮度,开转向灯只能同侧日行灯熄灭。此时示宽灯兼做日行灯,示宽灯可换成LED,提高亮度,减少发热量。
具体编码
字节18值04
字节11 bit0  改成0或1,拉手刹灭、放手刹亮日行灯
字节15 bit3  转向灯激活时日行灯DRLs关闭。可选择打勾开通转向亮时,同侧日行灯自动熄灭
       bit6  日行灯DRL独立灯光激活。必须打勾激活独立日行灯
       bit7  日行灯DRL匹配激活(MFA+)。打勾开通仪表日行灯选项
字节24 bit0~6日行灯DRL亮度调节。
       bit7  日行灯DRLs作为位置灯激活。必须打勾用示宽灯做日行灯
字节26 bit3  仅当驾驶辅助灯ADL激活时日行灯DRL才激活。可选择打勾开通大灯开关auto档时才亮日行灯
字节27 bit2  LED-日行灯DRL模块 驻车/位置灯&日行灯DRL。必须打勾,示宽灯用LED无故障码
字节25 bit1  手工改为1,开示宽灯或大灯日行灯不变暗,0会变暗。
修改完保存编码立即生效。
原帖:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=21843763
ZJ0657
发表于 2015-7-16 15:21:31 | 显示全部楼层
这么牛
SH7071
发表于 2015-7-16 16:21:07 | 显示全部楼层
18字节不要乱改,有的编码修改是不可逆的,请慎重。
还是BCM底层直接改改好了,我就改了个刹车灯,其它觉得没有意思。  详情 回复 发表于 2015-7-16 20:42
SH7953
发表于 2015-7-16 16:53:32 | 显示全部楼层
估计实际效果不灵的吧 我买的惊人光电里面最贵的85一个的led冰蓝眼示宽灯泡 大白天看上去效果也没其他车的白色led日行灯亮
SH6678
发表于 2015-7-16 19:38:57 | 显示全部楼层
好专业。看不下去了。帮顶
SH7953
发表于 2015-7-16 19:51:04 | 显示全部楼层
其他的都先不说  能找到亮度亮到白天可以当做日行灯效果的示宽灯,再考虑其他的吧
JS8818
发表于 2015-7-16 20:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-18 22:12:30 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
各位看我的贴
GMT+8, 2026-8-13 15:35
