查看: 318|回复: 7
刹车咨询
发表于 2015-7-14 11:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位车友,小明已陪伴5年,近期发现车辆启动时,通电之后踩刹车待发动时,有时会无法踩下去,发动之后正常。有说这是因为车辆未启动造成刹车泵尚未工作。但是熄火之后没踩过的话,还是应该可以踩下去1,2下的啊。况且以前从无此情况。还望各位车友赐教啊。小弟先拜谢了
SH7250
发表于 2015-7-14 12:27:15 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
正常情况,你不通电连续踩刹车就会发现越来越踩不动 通电启动就好了
现在是第一脚就踩不下去了,原来都是踩着刹车发动。所以奇怪现在怎么突然第一脚就踩不下去了?  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:28
SH7071
发表于 2015-7-14 13:10:42 | 显示全部楼层
这个正常的,刹车有真空助力系统,真空泵靠发动机运行,熄火后会残存真空存在,所以可以踩2脚左右,后面就踩不动了。
可是现在是第一脚就踩不下去了,因为都是踩着刹车发动。所以原来没有这个情况的,现在突然不能踩着刹车发动了,是否说明助力泵有问题?  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:29
 楼主| 发表于 2015-7-14 18:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-14 18:29:03 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2015-7-14 13:10
这个正常的,刹车有真空助力系统,真空泵靠发动机运行,熄火后会残存真空存在,所以可以踩2脚左右,后面就 ...
发表于 2015-7-14 19:14:32 | 显示全部楼层
不通电,也才不下去吧!
SH8210
发表于 2015-7-14 21:46:36 | 显示全部楼层
建议仔细的检查一下刹车助力部分
SH7071
发表于 2015-7-15 08:11:24 | 显示全部楼层
亮二星 发表于 2015-7-14 18:29
可是现在是第一脚就踩不下去了,因为都是踩着刹车发动。所以原来没有这个情况的,现在突然不能踩着刹车发 ...
那可能漏真空了。在意的话去检查一下,估计要换东西的。
GMT+8, 2026-8-13 15:35
