查看: 494|回复: 17
这是烧保险丝了?
SH9851
发表于 2015-7-9 12:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然行车记录仪挂了,经过检查是点烟器没有电了。拆下保险丝,烧了???
是短路引起的吗?
SH9910
发表于 2015-7-9 12:54:22 | 显示全部楼层
烧了,很正常,换一个上去呗。如果还烧或经常,就要检查线路了。
SH5549
发表于 2015-7-9 13:17:08 | 显示全部楼层
烧了 。
发表于 2015-7-9 13:27:28 | 显示全部楼层
是烧了
SH0945
发表于 2015-7-9 14:32:14 | 显示全部楼层
怎么看
SH5359
发表于 2015-7-9 14:40:12 | 显示全部楼层
前两天刚去浦西老桃免费换了个,点烟器没电以为充电器坏了,还多买了2个,买了第二个才确认是点烟器坏被烧。。。
SH7071
发表于 2015-7-9 15:31:10 | 显示全部楼层
烧了,点烟器取电,一般都是取电器里面的塑料老化,断裂造成正负极短路,可以拆开来看看。
一般记录仪没啥问题。可以改成保险丝取电。
多谢解答。  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:30
SH7071
发表于 2015-7-9 15:36:19 | 显示全部楼层
中间圆的线原来连在一起的,现在断了。
谢七爷~  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:51
SH9851
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:30:10 | 显示全部楼层
一般记录仪没啥 ...
多谢解答。
发表于 2015-7-9 17:18:53 | 显示全部楼层
保险是薄弱点,先被烧断。
GMT+8, 2026-8-14 18:26
