查看: 278|回复: 1
2013明锐氧传感器故障
ZJ2249
发表于 2015-7-6 23:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天尾气排放指示灯常亮,跑了几十公里,自动熄灭,昨天开车,又常亮,今天下班直接去一修理厂,师傅查看一番,用诊断仪测试,说第一缸传感器阻抗大,说氧传感器故障,建议更换,保人工费330元,还价后300元。
然后师傅把车升起来,从底下拆开,断开线束。有个疑问,打开机舱盖,正对着我们也有一个传感器,这个应该是前传感器吧,从下面拆的应该是后传感器,不知我这样理解对不对?
然后店里跟其他配件的地方打电话,30分钟送了一个来了,师傅正准备安装,我拿过来和拆下来的旧的传感器比较了一下,发觉有些不一样。旧的,传感器金属头上有VWag标准,应该是volk wagon的缩写吧,旧的线束稍短;新的线束长一些,金属头上的孔多一些,也大一些。装上去后到时故障码自动消失。不知道新换的这个氧传感器,线束较长,是不是拿成前氧传感器了?如果是,对于明锐逸俊来说,前氧传感器和后氧传感器有没有区别?如果有区别,那么前后这样安装对发动机和油耗会不会有影响?
发表于 2015-7-7 11:25:30 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2026-8-14 19:56
