查看: 470|回复: 4
购买二手车请谨记:一些你根本不知道的细节
发表于 2015-6-12 10:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近几年汽车在人们眼中就像是男人房事必须要必备艾绯谛苛一样,成为了生活必需品,但是由于汽车价格太高,所以这瞬间导致了二手车市场的崛起,那么如何购买到一辆靠谱的二手车?成为一个令人苦恼的问题。正所谓无商不奸,当购买到故障车、事故车、甚至泡水车的时候,利益会受到侵害。导致
“不靠谱”成为二手车的代名词,教授跟你聊一下购买二手车需注意的小细节,购买时需要注意的。
  看车时间:
  如果一辆车电气系统或油液系统出现问题,在放置一个晚上之后,地面会出现漏油的痕迹,一些奸商往往会在早上把车挪到其它位置,这样你就不会发现这是一辆电气系统或油液
系统出现问题的车。
  建议:上午到现场看车,或者确认一下商家是否有挪车。
  外观判断:
  车身有小刮痕并非一定是坏事,不要看到有一点刮痕就认为这是一辆重新喷漆的车。一般原厂喷漆质感均匀,颜色协调,而经过修理厂修补后的车漆,车漆会与整体车漆不吻合。
  建议
:在光源充足的地方去观察车身外观,判断车漆是否有猫腻。
  内饰判断:
  根据汽车的使用年限去判断,不要盲目观察里程表,因为里程表是可以调的,由于日系车发动机耐用、小毛病少,所以购买日系二手车时,就需要从内饰去判断,方向盘、仪表盘按键是否正常,车窗升降是否上下自如
,座椅是否有翻新。
  建议:不要盲目从表面观察而确定该车是好车,要根据实际年份去判断该车内饰新旧是否有翻新迹象。
  发动机观察:
  买了一辆发动机有问题的车会怎样?没了发动机就跑不动,等于买来一堆昂贵的废铁。首先是查看发动机机舱,如果特别整洁的,你一定需要认
真检查,很可能商家在上面做了手脚。一眼看上去,如果发现油迹,一定要询问清楚是怎么回事,如果商家回答得模凌两可的话,此车一定不能选择。点燃发动机,从声音去判断,如果发动机声音特别低沉的话,很可能发动机已经不耐用了。如果你想购买一辆年份较老的德系车,就需注意漏油的现象。
  建议:选择一辆相同型号的车,年份可以不一样,比较一下两辆车的发动机声音有什么不同。
  悬挂的测试:
  很多人可能觉得在现场没有任何工具的辅助之下,根本不可能测试得到该车悬挂是否有问题。看车的时候,可以叫上几个朋友,可以用手将该车前后左右角分别用力下压,若如反
弹的时候出现异响或者回弹不自然,就该认真检查该车的悬挂。
  建议:细心观察该车回弹是否自然。
  变速箱的判断:
  变速箱难以维修,更换的费用也非常昂贵。不少车主在等红绿灯的时候习惯性挂P挡,如果被追尾,变速箱将会受到严重的冲击甚至报废。所以购买二手车的时候一定
要注意检查变速箱,当你从P挡挂到N挡或者D挡的时候,细心听齿轮箱的声音是否干脆利落,如果齿轮反应太慢或者迟疑,那么这个变速箱齿轮肯定有问题。
  建议:打开引擎盖,找出检查自动变速齿轮箱的钢条,慢慢拉出来,查看里面的润滑液够不够,开动车子上路的时候,油门踩深一点,观察车子
降挡是否正常。
HA9888
发表于 2015-6-12 10:42:48 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2015-6-12 21:24:55 | 显示全部楼层
违规了?
SH6912
发表于 2015-6-13 13:34:46 | 显示全部楼层
啥情况?
发表于 2015-6-15 12:34:41 | 显示全部楼层
啥???
GMT+8, 2026-8-16 06:11
