查看: 584|回复: 16
改了rcd510 ,aux能正常使用但是有故障码
09款逸仕,原车就带aux的
那位知道,麻烦给解答一下,谢谢
地址 56: 收音调谐器 (J503)       标签: ZHS\5M0-035-1xx-56.clb
   零件号 软件: 1ZD 035 156 B    硬件: 1ZD 035 156 B
   组件: RadioSK35MID  003 0004
   版本: -----001    序列号: SKZ4Z3K8235168
   编码: 0D0004040401
   服务站代码: WSC 97400 000 00000
   VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
2 个故障码已找到:
01327 - 停车辅助设备控制单元
            004 - 无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 192
                    里程: 62578 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 21:27:01
03138 - 输入AUX IN
            011 - 短路/开路
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 192
                    里程: 62578 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 21:27:01
发表于 2015-6-5 11:25:03 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2015-6-5 11:28:40 | 显示全部楼层
这是高科技啊!
发表于 2015-6-5 11:44:08 | 显示全部楼层
高大上的东西 我也整不明白
发表于 2015-6-5 11:48:20 | 显示全部楼层
第一个,可能是因为RCD510支持虚拟ops,但你的车没有倒车雷达或者是有倒车雷达但倒车模块不支持虚拟ops。
第二个不清楚。
BJ2046
发表于 2015-6-5 12:03:27 | 显示全部楼层
改的是大众的吧?我的一直有故障码。
BJ1970
发表于 2015-6-5 14:45:34 | 显示全部楼层
清除故障码试了么?
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:49:14 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
嗯,应该是,第一个问题听说是需要换雷达模块的,09款逸仕是有倒车雷达的,但支持ops需要换雷达模块,好像还得走线。
雷达和线束不用换。  详情 回复 发表于 2015-6-5 17:11
我也是09款8T逸仕版,换rns510后,不能实现倒挡自动降低音乐音量,就是因为倒车模块不支持,换了就好了。  详情 回复 发表于 2015-6-5 17:10
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:49:44 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2015-6-5 12:03
改的是大众的吧?我的一直有故障码。
不是大众的,是明锐rs的
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:50:54 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
NOS_Dylan 发表于 2015-6-5 14:45
清除故障码试了么?
清了一遍,好像不行。不知道是不是收音机的长编码还需要再调整一下
那就是去长编码帮助里,找一个“AUX IN连接监控激活”,把这项去掉勾选,再清除故障码试试  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:47
GMT+8, 2026-8-17 09:16
