查看: 294|回复: 9
1.6的明锐,5W公里保养需要换些什么东西?
SH8758
发表于 2015-6-5 09:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
SH5920
发表于 2015-6-5 09:28:28 | 显示全部楼层
按照说明书更换,同时根据车子的具体情况更换一些小部件。
发表于 2015-6-5 21:42:22 | 显示全部楼层
之前两次干的啥
发表于 2015-6-5 21:42:49 | 显示全部楼层
防冻液、刹车油。
之前啥都没有换过,我这次自己打算更换,刹车油,火花塞,变速箱油,防冻液,外加正常的三滤  详情 回复 发表于 2015-6-6 08:08
发表于 2015-6-5 23:34:13 | 显示全部楼层
别忘了火花塞,如果5w以内没换过的话...可以考虑换了
还有变速箱油
刹车油
我这次自己打算更换,刹车油,火花塞,变速箱油,防冻液,外加正常的三滤  详情 回复 发表于 2015-6-6 08:09
SH8758
 楼主| 发表于 2015-6-6 08:08:53 | 显示全部楼层
变速箱油没必要  发表于 2015-6-6 13:08
SH8758
 楼主| 发表于 2015-6-6 08:09:11 | 显示全部楼层
还有变速箱油
刹车油 ...
GMT+8, 2026-6-12 09:43
