查看: 506|回复: 3
雨刷保养和使用 夏季多雨不知道怎么行!
发表于 2015-6-4 08:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
多雨天气,雨刷器不好好保养,怎么在关键时刻发挥作用呢。而且不但要做好保养,在平时的使用中也更应注意。
    1、定期清洗玻璃
    粘在玻璃上的砂石、灰尘、鸟粪等都会造成雨刷正常工作时的额外磨损,所以要定期清洗清洁玻璃上的脏污,可以延长雨刷片的使用寿命。
    2、避免无水干刮
    使用雨刷器的前提当然是要在有雨水的情况下使用,无水干刮会造成雨刷器橡胶刮片和雨刷电机的损坏。
    3、适当使用
    雨刷器是为了在下雨时刮去玻璃上的雨滴,营造清晰驾驶视线。在刚开始下雨或者雨特别小的时候,不足以影响驾驶视线,可以先不开雨刷器。
    4、使用水砂纸
    当雨刷片出现刮水不良时,试试下面的方法看看能否使它重获青春:先将雨刷片与风挡玻璃分离,用水浸湿雨刷片,用800号水砂纸将雨刷片来回磨4-5次,再用清水清洗干净后放回风挡即可。这种方法的原理主要是利用水砂纸将雨刷片因灰尘、冷暖温度变化所造成的小变形磨平。
    5、日常检查
    日常检查雨刷的方法很简单,喷出一些清洗液,开动雨刮,留意它的动作是否流畅,听听是否有较大的声音,如有的话,就表示雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调校。当雨刮扫完一至两下之后,看看是否有水分留在挡风玻璃上,再观察一下是否会留下一些划痕,如果很明显地见到划痕的话,就表示雨刮上的刮水胶条已经老化。
    一般而言,最好每年更换一次橡胶条,多雨城市或使用情况不好的可以一年更换2次,及时排除雨刷故障并更换老化的雨刷片是保障行车安全的重要条件。
SH9851
发表于 2015-6-4 08:27:43 | 显示全部楼层
3年出头的橡胶条,用布擦掉点灰效果还是可以的。
就算换新胶条,用不了多久还是有水痕,原厂胶条还是不错的。
JS8770
发表于 2015-6-4 08:48:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
SH5920
发表于 2015-6-4 09:37:31 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-8-17 09:17
