查看: 314|回复: 11
99%司机不知如何正确磨合车辆 可分两阶段
发表于 2015-6-1 14:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
时常有车主提及磨合期能否去拉高速的问题,无论是4S点的销售或是笔者个人都会按照传统的方式给予他们建议。而有不少人在网上说:“哪里有什么磨合期,新车买回来就已经磨合好了”。
不仅如此,一位来自澳洲跑业余赛事的死党也说;车子出厂,都磨合过,回来就要拼命开,不然马力就会下降,到时候车子就没力了。
针对这一说法,笔者今天就给大家说说这里面的事儿!
之前有人在网上看到过一篇关于磨合引擎的文章,而文章中描述的是一位常年跑赛道的车手所总结的磨车方法。还言道:“99%的人都不知道如何正确磨合车辆,造成了引擎提前疲劳。磨合车辆,特别是磨合德国车,真正正确的方法掌握的人太少。”
为此总结其文中所写的磨车方式,总共分两个阶段;
第一阶段:首先确定车辆是使用的优质矿物机油,不要使用合成机油。
1:前20分钟,挂空档,踩油门让转速维持在2500以上,绝对,绝对,绝对不要让转速降到2000以下。每隔5分钟,变化一下转速,但是不要超过3500。
2:20分钟以后,油温和水温应该都到正常值了,把车开动,尽量把转速维持在6000以上,但是速度不要超过100公里,可以挂3档。开30公里。
3:换机油,一定要换机油!
第二阶段:
上面3步完成以后,磨合的第一阶段就算完成了。以后的3000公里仍旧要用力开,等油温和水温到正常值以后,要经常性的转速上红线,然后猛收油门(不踩刹车)。等到这3000公里完成以后,引擎就磨合好了。然后换上合成机油,磨合完成。
那么它的这种磨车方式能否可行呢?
回答这个问题之前,我们再来看看如今被年轻人聊得火热的话题:暴力磨车。
什么是暴力磨车
暴力磨合就是区别于传统的驾驶模式,要求在汽车最初运行阶段,一开始就要让发动机猛烈的运转,让活塞环以最快的速度和气缸壁完成磨合。并称这是决定磨合是不是完美的成功要诀。据说有人专门拆下了暴力磨合后的引擎,发现要比温柔磨合出来的状态好的多。
同时,因为要使引擎的性能达到最佳,暴力磨合的方式可以使活塞环的密封性达到完美,而且磨损比较少,还能让你得到2%-10%的马力,重要的是可以得到超常的引擎可靠性。
怎么进行暴力磨车?
一、换机油,这可是很重要的一点,一定要把机油换成10W40矿物油,还要多准备两份,切记合成机油不行。虽然4S店都建议大家用合成机油,但在暴力磨合阶段是不适合用的。
二、热车,在磨合开始之前,先热热车,使引擎达到它的工作温度之后,在前30公里以内,需要加速达到100KM/h,然后在急减速。如果是手动档的车,应该在各个档位重复的循环,让它们交替操作。
自动档的车就按照顺序连续交替就行。但是切记不要用刹车来进行减速,在高转速时松油门,然后自然滑行减速。但是万不得已也可以用刹车。
三、洗引擎,汽车跑到30公里以后,就需要去4S店清洗引擎了,然后换机油机滤,不是多备了两份矿物油吗,这时候就派上用场了。
四、再出发,其实经过第一次的暴力磨合之后,已经差不多磨合了近80%,剩下的就比较好磨合了,2500公里以内肯定是会磨合好的。有机会就要跟上面一样,用劲整你的车。
五、保养,大约你的车开到300公里时再去换一次机油机滤,记住机油还是矿物油!换完之后继续整你的车,直到完全磨合好。
最后再次保养,这次保养是汽车完全磨合好之后的第一次保养,主要是换机油机滤,这时候的机油要换成合成机油,以后的保养根据保养手册即可。
BJ1010
发表于 2015-6-1 14:33:48 | 显示全部楼层
继续当这99%的司机好啦~~太复杂
JS2290
发表于 2015-6-1 16:17:24 | 显示全部楼层
太复杂了!!不懂!路过!!
BJ1006
发表于 2015-6-1 16:24:25 | 显示全部楼层
个人觉得没必要,又不当飞机开,没必要这么折腾
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:11:00 | 显示全部楼层
也是书上看来的
发表于 2015-6-1 17:12:08 | 显示全部楼层
真的不容易
发表于 2015-7-1 06:53:09 | 显示全部楼层
这样磨合期正确吗?
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:14:01 | 显示全部楼层
zzhong_hy 发表于 2015-7-1 06:53
这样磨合期正确吗?
据说是这样
发表于 2015-10-10 14:12:41 | 显示全部楼层
这个办法比我磨合还暴力!
 楼主| 发表于 2015-10-10 15:05:21 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2015-10-10 14:12
这个办法比我磨合还暴力!
说明你大可尽管使用
这都跑了7万公里了。不能再磨合了!  详情 回复 发表于 2015-10-11 21:43
GMT+8, 2026-8-17 09:17
