查看: 385|回复: 10
4S店说中控锁坏了
发表于 2015-5-24 18:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:帮小弟分析一下吧。情况如下:我的车两周前被追尾了,屁股后面的基本全换了,后备箱盖换了,但后备箱玻璃没有换。后右刹车灯整个更换了。还有好多,叫不上来了。
现在出现问题:
1、用车钥匙锁车门,解锁车门,均正常;
2、车钥匙旋转一下,可以开启电源,但是收音机不能自动打开,收音机按下电源开关能够正常工作;
3、如果这时候按下车门锁,全车车门能锁住,但是此时拔下车钥匙,却不能解锁全车车门,并且这时候驾驶座车门需要拉两下门把手才能解锁,而且只是解锁驾驶位的门,其他门仍旧不能解锁,需要按下一下车内的门锁开关或者钥匙上的解锁按钮才能解锁;
4、车能够在行驶一段时间之后自动锁车门,但是停车之后熄火拔钥匙,全车门不能解锁,且收音机也不能自动关闭;
5、到4S店用电脑检测了一下,说是没有检测到后车灯(包括右后侧刹车灯、后备箱上的刹车灯等),我估计是大修厂更换和拆卸之后造成的;
感谢各位大虾帮忙分析分析!{:2_831:}
SH6678
发表于 2015-5-24 19:21:26 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2015-5-24 19:29:12 | 显示全部楼层
原来不是没有这个问题的么~ 肯定是大修没修好~
 楼主| 发表于 2015-5-24 19:29:49 | 显示全部楼层
不要沉啦!阿弥陀佛!{:2_886:}
 楼主| 发表于 2015-5-24 19:31:45 | 显示全部楼层
我也这么想的,但是大修厂不承认了,说我正好赶上坏了......哎,大修厂这孩子怎么就没正好赶上噎死了呢。。。
发表于 2015-5-24 20:05:54 | 显示全部楼层
再去修理的地方检查一遍吧
SD1818
发表于 2015-5-24 22:04:08 | 显示全部楼层
个人推测,收音机那里应该是靠CAN线控制开关的,拔钥匙解锁车门和关收音机也是需要CAN线控制的,所以检查一下网关和具体的CAN线接头以及点火开关那是不是有问题。后备箱那检测不到尾灯,这个貌似和前边我推断的不是一路,但或许和网关也有关系。再就是在拆换尾箱门的时候,需要重新在行车电脑里修改编码链接刹车尾灯么?这个可以问一下师傅,或者同求高手解答。以上都是凭个人经验主观推断,并且具体部件不确定叫什么名字。
发表于 2015-5-25 12:46:12 | 显示全部楼层
拉两下开门时正常的!
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:22:56 | 显示全部楼层
igrace 发表于 2015-5-24 22:04
个人推测,收音机那里应该是靠CAN线控制开关的,拔钥匙解锁车门和关收音机也是需要CAN线控制的,所以检查一 ...
非常感谢!4S店电脑连接了一下,就说中控开关坏了,让我换,我觉得没那么脆弱吧。。。
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:24:43 | 显示全部楼层
koolkao 发表于 2015-5-24 20:05
再去修理的地方检查一遍吧
修理的地方答复是中控开关正好坏了,不是他们修坏的,让我花500块换一个。哎,送去的时候好好的,拿回来就坏了,大修厂还是很坑的....
GMT+8, 2026-8-18 17:22
