查看: 298|回复: 4
求解昕锐改R17轮胎
SH8086
发表于 2015-5-20 11:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解昕锐改R17宽胎,能到多大的尺寸
SH5673
发表于 2015-5-20 16:29:01 | 显示全部楼层
你是185/60/R15的胎吗?
算下来外径603mm
按说你要换17寸,外径尽量不变的话,应该是215/40/R17这个规格,算下来外径603.8,但是这个规格的胎不知道有没有。。。就算有,这个扁平比,颠死。。。
发表于 2015-5-25 08:59:08 | 显示全部楼层
chenyezhe 发表于 2015-5-20 16:29
你是185/60/R15的胎吗?
算下来外径603mm
按说你要换17寸,外径尽量不变的话,应该是215/40/R17这个规格, ...
我改的235/45/17,好像没有什么影响
205/55/R16换235/45/R17的,外径减少了11.4mm,时速表比实际车速慢将近2KM/h。。。 不过你为什么要换235的呢,225/45/R17不是表配么?  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:14
SH5673
发表于 2015-5-25 09:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-25 09:47:29 | 显示全部楼层
不过你为什么要换235 ...
225起步打滑,现在还是有点
GMT+8, 2026-8-17 16:19
