查看: 490|回复: 16
停车5天结果亏电无法启动
SH8803
发表于 2015-5-19 08:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
出差3天+2天周末,周一早上发现遥控钥匙无反应,手工打开正驾车门后打不着火,当时就傻了,亏电了。。。。。。我还赶着上班呢。
结果只能先锁了车赶地铁去了。
晚上回到家发现亏电更厉害了,只能锁前门,后门锁不上,后备箱到是锁的死死的打不开,工具都拿不到又懒得去钻后座,本来想着是不是电瓶3年左右坏了,下午在京东订了个电池等上门安装,结果当天来不了(第三方商家,客服乱说话,不负责任),最后无奈只能叫抢修的来搭电先试试。
在等待的时候我想反正没事就自己先看看机舱,然后就发现问题了,原来不是我在车上装的东西太多(停车后仍然在工作的设备),是尼妈稳压器的一跟接地线泡水了。。。。。。当初安装时还觉得那个地方好呢(左侧大灯后部一块平板上),现在看看被自己坑了,哎
再次证明细节决定成败这句至理名言!  立贴为证!
SH8803
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:18:46 | 显示全部楼层
还真是,不装那个稳压器就没这事了。
回复 支持 1 反对 0
SH2477
发表于 2015-5-19 08:57:03 | 显示全部楼层
哎哟 那里我也有根接地线的
换地方吧,哈哈,别跟我一样倒霉  详情 回复 发表于 2015-5-19 09:06
SH5002
发表于 2015-5-19 08:58:23 | 显示全部楼层
安慰下!{:2_806:}
SH5151
发表于 2015-5-19 08:58:41 | 显示全部楼层
这种地方,装好后,弄点绝缘胶封一下,会有比较好的防水效果,就是拆的时候会心烦。
那个地方不好搞,手都不能自由伸入,我是因为在装进气所以才装里面去的。准备换地方装  详情 回复 发表于 2015-5-19 09:07
SH2017
发表于 2015-5-19 09:03:13 | 显示全部楼层
安慰,故障处理后,搭电成功,车子的电瓶可以继续使用,对电瓶没啥影响吧?
暂时不知道,昨天搭电后出去跑了70公里,看着电压从13.65慢慢升到13.85后才回去的。 今天早上启动时居然有14V了。  详情 回复 发表于 2015-5-19 09:08
SH8803
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:06:27 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2015-5-19 08:57
哎哟 那里我也有根接地线的
换地方吧,哈哈,别跟我一样倒霉
SH8803
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:07:37 | 显示全部楼层
猫哥 发表于 2015-5-19 08:58
这种地方,装好后,弄点绝缘胶封一下,会有比较好的防水效果,就是拆的时候会心烦。 ...
如果只是接地搭铁的话,可以用阻燃电缆拉到方便、安全的位置。  详情 回复 发表于 2015-5-19 09:15
SH8803
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:08:57 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2015-5-19 09:03
安慰,故障处理后,搭电成功,车子的电瓶可以继续使用,对电瓶没啥影响吧? ...
今天早上启动时居然有14V了。
SH5121
发表于 2015-5-19 09:13:20 | 显示全部楼层
电瓶是好的?
SH5151
发表于 2015-5-19 09:15:00 | 显示全部楼层
小查 发表于 2015-5-19 09:07
那个地方不好搞,手都不能自由伸入,我是因为在装进气所以才装里面去的。准备换地方装 ...
GMT+8, 2026-8-17 17:42
