查看: 480|回复: 11
开贴-大家一起探讨四轮定位
发表于 2015-5-16 10:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车九万公里了,因换了避震,决定做个四轮定位,上架后得到原车数据,发现前后前束都是负值了,这肯定不对,前后轮的外倾也超出标准值,但不大,在做定位过程中,左前轮负外倾超出标准值一点,因不想动副车架,于是让师傅把左前轮前束稍微加大了一点,以弥补因过大的负外倾造成的轮胎内侧偏磨,定位做完后,方向轻了,胎噪小了。
发表于 2015-5-16 10:54:26 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
据我所知,前束的值是倾角的补充,倾角大前束值相应的也要适当加大。我车的前轮倾角记得是-40多",后轮倾角是-1°40多",前束值我不记得了。倾角稍微大些,对提高转弯性能有帮助,倾角过大对直线加速有影响,轮胎也会过早磨损,所以,应该根据自己的驾驶风格和习惯,取个适合自己的值。
我的左前轮负外倾1.01超出标准值上限1度,师傅说可以了,但我要求适当加大左前轮单独前束,在标准值范围内加大了2分,先跑跑看内侧偏磨情况。  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:07
补上两张图:  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:04
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-16 11:04:31 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2015-5-16 10:54
据我所知,前束的值是倾角的补充,倾角大前束值相应的也要适当加大。我车的前轮倾角记得是-40多",后轮倾角 ...
补上两张图:
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:07:33 | 显示全部楼层
左前轮倾角1.01是有些大了,应该调整至-30"左右。  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:14
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:11:03 | 显示全部楼层
我现在单独前束左7右5,前轮负外倾左-1.01右-0.44。
发表于 2015-5-16 11:14:22 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-5-16 11:07
我的左前轮负外倾1.01超出标准值上限1度,师傅说可以了,但我要求适当加大左前轮单独前束,在标准值范围 ...
调不了了,我不想动副车架,只能用单独前束值弥补一下。  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:17
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-17 08:12:16 | 显示全部楼层
我几个月前换完轮胎也调了一下 方向盘有点歪 现在没问题了
发表于 2015-5-17 11:40:07 | 显示全部楼层
舒坦!
BJ5566
发表于 2015-5-21 16:23:35 | 显示全部楼层
马版,想咨询下您用的气泵是哪款?谢谢!
GMT+8, 2026-8-17 17:44
