查看: 879|回复: 39
1档2档5-6千转,会伤吗?
SH5673
发表于 2015-5-15 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
破六1档踩到5K转以后的声音很好听啊,2档4K以后也是~~经常起步深踩一下自High。。。当然前面一段空旷才会踩,也绝不超速,安全第一。。。不过这样起步high一下会伤吗?
SH8176
发表于 2015-5-15 15:19:40 | 显示全部楼层
偶尔不会的,没这么娇气。。。
发表于 2015-5-15 15:40:18 | 显示全部楼层
偶尔的一下有好处
SH6107
发表于 2015-5-15 15:47:29 | 显示全部楼层
偶尔试过几次 ,把奔驰甩屁股后面  那感觉爽。{:2_826:}
呵呵,你也挺会自High的~~  详情 回复 发表于 2015-5-15 16:21
SH5920
发表于 2015-5-15 15:50:05 | 显示全部楼层
可以偶尔搞几次,但是不要多搞
SH9851
发表于 2015-5-15 15:58:59 | 显示全部楼层
伤不伤看你用什么油,地沟油的话别踩太猛,神油的话随便踩。
按照5K转以后声音很好听来判断,油品不会差。
机油汽油?神油是什么?92+红线;银妹夫~能踩吗??  详情 回复 发表于 2015-5-15 16:25
SH5673
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:21:18 | 显示全部楼层
呵呵,你也挺会自High的~~
SH5673
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:25:27 | 显示全部楼层
按照5K转以后声音很好听来判断,油品不会差。 ...
当然是机油啦,大众车用银妹夫?谁教你的?  详情 回复 发表于 2015-5-18 08:11
妹夫可以的,全合成的基本放心踩  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:28
SN8161
发表于 2015-5-15 17:51:10 | 显示全部楼层
高转速只会加剧磨损,百无一益
我单位里有个人开POLO 1500转换挡,到现在6年了,最高车速80再也开不上去了,起步油门大点后面黑烟猛喷  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:29
这个观点不对哦,一段时间有一次高转可以排除积碳,对发动机有好处。  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:24
SH8901
发表于 2015-5-15 18:24:58 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2015-5-15 17:51
高转速只会加剧磨损,百无一益
车的保养要定期添加汽油添加剂和跑跑高速就OK了,抑制和清楚积碳。5-6千转这样的超高转速不易去做,太伤发动机了。除非你有卖车的打算。  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:36
GMT+8, 2026-8-17 17:41
