查看: 421|回复: 3
求助,昊锐EPC报警灯亮了
BJ0090
发表于 2015-5-15 14:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
8T手动挡的车,行驶3w5公里,昨天晚上行驶过程中epc报警灯亮了,重新着车后报警灯消除。以为是节气门脏了,今天用5053读了一下节气门开度3.9%,应该还算正常吧。
昨天的两条故障码如下:
012397 - 预热点火开关,
               P306D - 000 - 气缸关闭 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100000
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    里程: 34345 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2030.14.12
                    时间: 22:10:18
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 1905 /min
                    负荷: 100.0 %
                    车速: 59.0 km/h
                    温度: 97.0*C
                    温度: 39.0*C
                    绝对压力: 1000.0 mbar
                    电压: 13.843 V
000933 - 2缸压力过高
               P03A5 - 000 -  - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100000
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    里程: 34345 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2030.14.12
                    时间: 22:10:18
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 1905 /min
                    负荷: 100.0 %
                    车速: 59.0 km/h
                    温度: 97.0*C
                    温度: 39.0*C
                    绝对压力: 1000.0 mbar
                    电压: 13.843 V
有哪位车友知道这是啥情况吗?今天驾驶无任何异常的感觉,是不是该去好好检查一下了?
ZJ9028
发表于 2015-5-15 14:59:40 | 显示全部楼层
没事的 消失了就好了
发表于 2015-5-15 21:34:06 | 显示全部楼层
我的ASR总在闪。
发表于 2015-5-19 14:20:19 | 显示全部楼层
是不是加的油质量不太好。
GMT+8, 2026-8-17 20:17
