楼主: 疯子明锐
请教:关于轮胎的问题
发表于 2015-4-28 22:03:42 | 显示全部楼层
有细小裂纹不代表车胎性能下降,况且全国限速120。。
BJ2646
发表于 2015-4-29 07:58:22 | 显示全部楼层
我都换225了  速度差多少
BJ9978
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:27:49 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2015-4-28 16:33
我觉得不靠谱 但是也不完全是吧 奔驰的SMART就是后面宽 前面窄
这个我还真不知道。谢谢!
BJ9978
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:30:48 | 显示全部楼层
耗子哥哥 发表于 2015-4-28 16:35
还有个问题,如果轮胎出现问题的话,前后胎不能互换了,只能换新的。
前面两条胎和后面两条同时对换可以吗?我是前面放215的,还是后面放215的,一直也不清楚,多谢!
前面左右对换是可以的,但如果其中一条出现问题不能使用的话,就需要把前面的另一条215也挪到后面去。因为驱动轮在前面,所以前面的两个轮子必须是一样的。放到后面就无所谓了,都是随动轮。 不过215放在前面接触面  详情 回复 发表于 2015-4-30 08:50
BJ9978
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:31:04 | 显示全部楼层
卡卡酷 发表于 2015-4-28 17:00
我换了4个215的。已经有前辈换算过:205换成215后表速200KM/H,实速多3左右,也就是203km/h,差不多。 ...
谢谢!
BJ9978
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:33:03 | 显示全部楼层
原胎也用了四年了,原来听卖轮胎的朋友说过,轮胎保质期三年
BJ9978
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:33:07 | 显示全部楼层
BJ9978
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-29 13:34:25 | 显示全部楼层
疯子明锐 发表于 2015-4-29 11:27
这个我还真不知道。谢谢!
你可以百度一下 看看SMART的数据
BJ9978
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:07:22 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2015-4-29 13:34
你可以百度一下 看看SMART的数据
看了smart的,前175后195  50R16,还有前175  50R16后235   35R17,好神奇的。
GMT+8, 2026-5-5 18:59
