查看: 530|回复: 28
80000km需要更换些什么东西?
SH2028
发表于 2015-4-28 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,80000km了,其实快86000了,需要更换什么东西?正时皮带?等等,
SH7926
发表于 2015-4-28 08:37:18 | 显示全部楼层
如果还没有更换的,建议更换刹车液,火花塞,变速箱齿轮油,检查涨紧轮是否有异响,另外涨紧轮上面的皮带和发电机皮带即可~
我除了火花塞其他都没换呢。。。  详情 回复 发表于 2015-5-12 07:53
检查前后刹车片和防冻液,前轮轮胎估计也可以换了,  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:23
我一个朋友在斯柯达4S店里做维修工,他说变速箱齿轮油不需要,终生的,他跟我关系很好,应该不会瞎说,但论坛里又有人说这个是忽悠,我没方向了,到底换还是不换,搞不懂!  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:21
SH7887
发表于 2015-4-28 08:54:17 | 显示全部楼层
换车{:2_807:}
这个彻底!  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:12
我们这条件就不换宝马了!  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:38
加入你宝马阵营咯  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:25
SH1198
发表于 2015-4-28 08:58:51 | 显示全部楼层
你上次保养在多少公里?多久以前?大保过吗?不会什么都没有换过吧?
发表于 2015-4-28 09:21:18 | 显示全部楼层
李兵 发表于 2015-4-28 08:37
如果还没有更换的,建议更换刹车液,火花塞,变速箱齿轮油,检查涨紧轮是否有异响,另外涨紧轮上面的皮带和 ...
手动变速箱完全可以终身不换油  详情 回复 发表于 2015-4-28 13:55
SH2477
发表于 2015-4-28 09:25:13 | 显示全部楼层
加入你宝马阵营咯
捷豹 路虎什么也可以 我喜欢小动物。。。  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:47
SH7926
发表于 2015-4-28 09:32:11 | 显示全部楼层
kevingu321 发表于 2015-4-28 09:21
我一个朋友在斯柯达4S店里做维修工,他说变速箱齿轮油不需要,终生的,他跟我关系很好,应该不会瞎说,但 ...
手动的不需要更换,自动的还是需要更换为好
SH7887
发表于 2015-4-28 09:47:21 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2015-4-28 09:25
加入你宝马阵营咯
那甲壳虫算了  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:54
SH2477
发表于 2015-4-28 09:54:46 | 显示全部楼层
那甲壳虫算了
SH8210
发表于 2015-4-28 13:55:12 | 显示全部楼层
手动变速箱完全可以终身不换油
GMT+8, 2026-8-19 08:05
