楼主: kiss浪漫虎
急急急,机油尺顶端小球掉到机器里了,怎么办
BJ5959
发表于 2015-4-24 20:45:24 | 显示全部楼层
刚刚搜了下“机油尺顶端的塑料小球“还真不少,建议下次放油时注意观察一下,看能不能放出来
BJ1251
 楼主| 发表于 2015-4-24 20:55:13 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-4-24 18:44
先放机油看能不能出来,不行就要拆底壳找到,不然不踏实,曲轴箱是飞溅式润滑,其它部位通过机油泵没问题, ...
拆油底壳肯定能找到吗?
不敢说,落在油底壳里,发动后,曲轴连杆高速转动搅起底壳中的机油,机油温度100左右,活塞底部温度更高,放油时用个滤网,如果没有,卸下底壳拿手电仔细找找,应该可以找到,即使找不到,也不会有问题,因为机油泵  详情 回复 发表于 2015-4-24 21:08
发表于 2015-4-24 21:08:01 | 显示全部楼层
kiss浪漫虎 发表于 2015-4-24 20:55
拆油底壳肯定能找到吗?
不敢说,落在油底壳里,发动后,曲轴连杆高速转动搅起底壳中的机油,机油温度100左右,活塞底部温度更高,放油时用个滤网,如果没有,卸下底壳拿手电仔细找找,应该可以找到,即使找不到,也不会有问题,因为机油泵有滤网,只要不进油路里面,就没事,拆开底壳,先看机油泵滤网下面,再看其它位置,特别是活塞底和连杆与曲轴连接的位置。
明天上午去姚家园,不弄出来心里不踏实啊,晚上想出去都没敢,哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-24 21:51
BJ1251
 楼主| 发表于 2015-4-24 21:51:28 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-4-24 21:08
不敢说,落在油底壳里,发动后,曲轴连杆高速转动搅起底壳中的机油,机油温度100左右,活塞底部温度更高 ...
BJ1716
发表于 2015-4-24 22:27:28 | 显示全部楼层
石门小虫 发表于 2015-4-24 20:42
您在论坛里搜搜,好像很早以前有人遇到过这种情况,我记得说没事,自从有人出现过这种情况后,我干脆用钳子 ...
好习惯 同时感谢楼主提醒 明天我也弄掉他。。。
BJ0313
发表于 2015-4-24 22:44:36 | 显示全部楼层
我都没注意过有个塑料头啊,我的车好像没有这个小球
BJ0509
发表于 2015-4-25 00:21:37 | 显示全部楼层
楼主机油尺哪有小球球?能帮我解释一下么~~~我多注意一下
就在机油尺的最顶端,貌似12款之后的都没有了  详情 回复 发表于 2015-4-25 00:24
GD0313
发表于 2015-4-25 00:22:48 | 显示全部楼层
原来还能掉出来的。真搞不懂为啥要搞个会掉的球在那,难道是传说中的顶个球用?
BJ1251
 楼主| 发表于 2015-4-25 00:24:29 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我的车是10的~~~但我从来没注意过那玩意,貌似从买来就没有,还是在很久以前就掉了~~~~  详情 回复 发表于 2015-4-25 00:28
BJ0509
发表于 2015-4-25 00:28:51 | 显示全部楼层
有时间看看吧,如果有的话我觉得还是自己弄下来比较好  详情 回复 发表于 2015-4-25 07:28
GMT+8, 2026-8-20 11:25
