查看: 330|回复: 9
四年了不到4万公里需要换鞋吗
发表于 2015-4-22 09:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
11年的车,四万公里,看花纹磨损还没到换胎的刻度,保养时曾经问过师傅是不是该前后调换下,师傅说用再用用,直接换两条新的新前胎,后胎继续跑。这也行吗?
ZJ0123
发表于 2015-4-22 09:55:35 | 显示全部楼层
没老化的前提下,可以
发表于 2015-4-22 10:26:36 | 显示全部楼层
我都五万多了,看胎纹还行,定期检查最重要
HA9888
发表于 2015-4-22 11:32:01 | 显示全部楼层
四年换一次也可以了,这个钱不能省
HN8899
发表于 2015-4-22 11:37:10 | 显示全部楼层
看看轮胎面及胎壁 有没老化裂纹痕迹 不过 建议还是换了 轮胎有价 生命无价
JS1008
发表于 2015-4-22 11:37:42 | 显示全部楼层
5年6W7的还没换呢~ 完全看实际状况
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:47:41 | 显示全部楼层
好吧,多注意观察。有条件就换了。
SH6655
发表于 2015-4-23 11:09:06 | 显示全部楼层
我也是这样4年4万公里,论坛没裂纹,很好的样子,准备再开1年全部换了
发表于 2015-4-30 08:58:34 | 显示全部楼层
五年半6WKM,四个轮子全换了,不能看胎纹,要看时间,时间久了,橡胶要老化,不能马虎................
发表于 2015-4-30 16:58:26 | 显示全部楼层
是否更换轮胎掌握以下原则:1、轮胎磨损刻度指示,到了必须换。2、轮胎老化及受损程度,老化是看轮胎侧面有无皲裂细纹,没有可放心使用,一般正常使用5年没问题。轮胎受损程度与经常行驶的路面有关,是否暴力驾驶有关。一般无鼓包、开裂、胎纹严重破损都可使用。我上一次换胎行驶了7.5万公里,使用了5年多。
GMT+8, 2026-8-20 17:31
