查看: 456|回复: 16
请教轮毂怎么分配前后轮?谢谢
ZJ1886
发表于 2015-4-15 23:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了轮毂  但是不知道哪个是装前    哪个是装后    也不懂装左右的区别         只知道2个是2铅块  2个是3铅块    轮毂参数具体的也不懂    有懂的大侠建议一下怎么装  谢谢
两个3铅块
两个3铅块
两个2铅块
两个2铅块
2铅块轮毂参数
2铅块轮毂参数
2铅块轮毂参数
2铅块轮毂参数
3铅块轮毂参数
3铅块轮毂参数
3铅块轮毂参数
3铅块轮毂参数
SH6868
发表于 2015-4-15 23:17:52 | 显示全部楼层
不分的,都一样
SH1949
发表于 2015-4-16 05:32:58 | 显示全部楼层
铅块那是做动平衡配重的,无所谓的。
你换轮毂,动平衡总归是重新做过的。
ZJ1886
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:30:41 | 显示全部楼层
ZJ1886
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:31:14 | 显示全部楼层
youngstable 发表于 2015-4-16 05:32
铅块那是做动平衡配重的,无所谓的。
你换轮毂,动平衡总归是重新做过的。 ...
新轮毂 也要做动平衡吗??
那是肯定的~~,得和轮胎一起重新配重  详情 回复 发表于 2015-4-16 08:33
SH5151
发表于 2015-4-16 08:33:21 | 显示全部楼层
小铭好 发表于 2015-4-16 08:31
新轮毂 也要做动平衡吗??
那是肯定的~~,得和轮胎一起重新配重
ZJ1886
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:36:11 | 显示全部楼层
哦 知道了 谢谢
发表于 2015-4-16 09:05:54 | 显示全部楼层
加变径环即可,C180的参数基本可用
SH3066
发表于 2015-4-16 09:36:59 | 显示全部楼层
那个叫配重块,换胎了,必须都去除,然后转出数据,看数据往上重新贴重量,然后转到0,就OK了。
SH5920
发表于 2015-4-16 10:15:55 | 显示全部楼层
无所谓的,装上之后做下动平衡
GMT+8, 2026-8-20 14:44
