查看: 278|回复: 4
莫名其妙的山丘(交通事故),求安慰
JS1008
发表于 2015-4-15 17:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概情况是这样的,早上在红路灯路口的右侧第二条车道排第二辆等红灯,绿灯亮时我先缓慢起步(与前车约一米),在我前进了约半米左右的时候前车也起步了,于是。。。。。。。。。DUANG!!!!!!。。。。。。。。。。。前车开走了(因为没和它有接触)。
那么问题来了,为什么会DUANG呢。。。。。。。
请容许我详细描述一下:
就在前车起步的同时,从我的右侧后面杀上来一辆摩托车(右侧第二条车道和右侧第一条车道之间的缝隙中,因为两个车道都有车在排队)。
由于我与右侧车道平行位置的车辆间距较大,所以给了他一个车位的空隙。
但同时由于在我们两车前面的两辆车之间的间距较小,所以摩托车骑到那里过不去,只能停下了。。。。。。
同时,摩托车主为了保持平衡,左脚轻轻点地。。。。。。
但是,关键的关键是,他把脚点在了我的右前轮前面(自杀式)。。。
于是,我就。。。。。。。越过山丘。。。。。。。
PS:如果不是看他被我的轮胎越过去了,真有点想怀疑他是来碰瓷的。。。当然,他本人的语气及说话方式看来应该不是。。。
再往后就没啥好说的了,去医院拍了片子(结果啥事没有)。。。去交警大队处理(结果警察叔叔恐吓说不管谁的责任都是我机动车的保险理赔,建议我们私了)。。。最后,我承担了150左右的拍片检查(含医院停车、挂号等等)和100的误工费(对方向交警提出的)。
本来是想走保险跟他耗的(保险公司肯定站在我这边的吧,我猜),不过想想为了这250再浪费时间和经历有点不合算,于是就没有然后了。
END   请各位安慰
发表于 2015-4-15 17:19:15 | 显示全部楼层
安慰一下哈~ 没大事儿就好~
JS1008
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:23:18 | 显示全部楼层
小野弟儿 发表于 2015-4-15 17:19
安慰一下哈~ 没大事儿就好~
{:2_806:}我也是这么想的,谢谢
发表于 2015-4-15 17:25:24 | 显示全部楼层
霹雳雷 发表于 2015-4-15 17:23
我也是这么想的,谢谢
条件允许的话, 最好装一个行车记录仪, 防止碰上真碰瓷儿的~
JS1008
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:43:43 | 显示全部楼层
装了两个,一个对着正中,一个对着偏左45°。
我也是看了记录才搞明白的,当时压过去之前根本就没发现他~
GMT+8, 2026-8-21 17:16
