查看: 625|回复: 13
多久做次四轮定位?你可别被忽悠了就行
发表于 2015-4-11 08:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车之后,保养就成了一个不得不说的话题,随着保养的不断跟进,各式各样的专业名词都出来了,其中略显高大上的“四轮定位”就是其中之一,那四轮定位是什么呢?四轮定位多久需要做一次?
其实,四轮定位并非保养项目,而是一种维修手段,我们就对什么是四轮定位以及多久做一次四轮定位做一个简单的探讨。
什么是四轮定位
四轮定位,从字面意思上来说的话,给人感觉好像是与四个车轮有关,其实不然,汽车车轮、减震、转向拉杆底盘物件的安装之间一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位
这种相对位置之间的距离、角度等即为四轮定位的参数,我们在做四轮定位的时候就是围绕这些参数来做文章的。通过调整这些参数让汽车行驶达到最佳状态。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。
四轮定位的操作需要借助四轮定位仪,包括一个四柱举升机加以配合。
四轮定位不对的影响
不要小看这些参数,如果某个参数出现异常,哪个角度稍稍大了一点,对汽车的正常行驶可会有很大的影响。
最常见的就是车辆跑偏,就是说当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。
还有就是轮胎偏磨,也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的,长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨也会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。小编就见过好好的轮胎被磨成“光头胎”的,很危险,不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。
除了这些常见的影响之外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以对四轮定位有所重视是完全正确的。
四轮定位多久做一次
我们说,四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。需要做四轮定位的情况如下:
1、更换转向横拉杆等与调整四轮定位参数有关的底盘件时。
2、前后轮胎出现异常磨损时。
3、直线行驶时车辆向左或向右跑偏。
4、驾驶过程中方向盘发飘、发抖或过重。
这也要求车主在驾驶车辆的时候一定要多多注意驾驶感受,另外多多检查轮胎的使用情况。
四轮定位参数的失准多是因为长期行驶过程中底盘件受到严重冲击造成的,尤其是车轮死磕过马路牙子,汽车出现过碰撞事故,长期行驶的路面路况很差等等情况,更需要注意了。如果您感觉不到明显的故障,但又总是怀疑车轮定位不准,也可以做个四轮定位检查一下,至于多久做一次的问题,如果没有明显的故障,那四轮定位这一“保养项目”完全是可以免除的。
发表于 2015-4-11 08:31:10 | 显示全部楼层
学习一下~
SH6107
发表于 2015-4-11 09:59:22 | 显示全部楼层
学习,收藏之。
发表于 2015-4-11 10:12:58 | 显示全部楼层
学习一下
SH0812
发表于 2015-4-11 10:16:21 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
多少钱做一次
发表于 2015-4-11 10:46:55 | 显示全部楼层
学习了!
SH8366
发表于 2015-4-11 11:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-11 19:53:39 | 显示全部楼层
斯柯达4S店做一次四轮定位多少钱? 谁做过?
SH9129
发表于 2015-4-11 20:10:17 | 显示全部楼层
多少钱做一次
发表于 2015-4-11 20:50:31 | 显示全部楼层
论坛以前关于4轮定位的由,建议大家看看:
[维修保养] 最近四轮定位心得  http://www.myskoda.cn/thread-452953-1-1.html
1、德系底盘的车四轮定位还是最好还是用百斯巴特,其他定位仪器可测量的数据太少,精度也不一样。外倾角、主销内倾角等参数一样对驾驶稳定性都有影响。北京用百斯巴特的比较少,我只知道4S和Bosch直营店有。
2、外面小店除了调前束,别的会调的人太少。
3、只要拆卸过避震后,最好也做下四轮定位。理论上只要动了悬挂这些参数都有可能变,包括前避震顶胶安装的方向不对都有可能影响外倾角。我的车改过B12,外倾角明显比原厂的大了。
[明锐交流] 大家谨慎做4轮定位,上海真正能做的很好的没有几家  http://www.myskoda.cn/thread-454821-1-1.html
4轮定位看看简单,但其实花头很透,很多地方都是掏浆糊,三弄两弄半个小时数据都不给客户解释就和客户说可以了。四轮定位 技术员很重要机器的维护校准更重要。很多车子原本小偏差,越做差异越厉害......
关于明锐的四轮定位及G85原点的调整心德,5053能标定G85 h**p://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=12651877
GMT+8, 2026-8-22 21:23
