楼主: 周周涛涛
遭大货车恶意报复
SH7260
发表于 2015-4-8 07:06:14 | 显示全部楼层
个人觉得楼主老婆的第一下子太危险了,有米有考虑过槽罐车刹不住车的情况,那家伙由于装着液体,惯性那是相当的恐怖,而且危险品车辆,就是一炸弹啊!槽罐车第二下子的确想吓你们一下子,但是没想到你们的车居然没有打方向避让,槽罐车的中后方把你车拉掉的,总之楼主老婆多练练,千万不要跟大车子过不去,离远一点,因为在大车面前,小车子就是纸糊的。而且在高速公路上追逐逼停也是危险动作,应该记住车牌后报警,如果在追逐中造成后果,楼主是全责,得不偿失,切记!
SH7887
发表于 2015-4-8 08:07:08 | 显示全部楼层
蛮危险的
SH6006
发表于 2015-4-8 08:22:33 | 显示全部楼层
视频中变道到槽罐车前面去的那一下也确实挺过分的。
前面距离那么大,完全可以看着后视镜,等超过槽罐车一定距离后再超车。而且降速超车本就是大忌。
新手驾驶能不变道就别变道,弄不好就害人害己。
如果第一下变道时,卡车真来不及刹车,你老婆不但得吃个全责,弄不好还要丢掉两条性命。
之后那下是对方不对,但在知道右侧已经是向左并道的情况下,
一没有随时看后视镜注意后方来车状况,二在发现对方已经超过并且肯定要向左并道时没有减速让行(让速不让道原则)
槽罐车车身很长,它当时的情况可能也是判断错误,不一定是蓄意报复。
他可能以为在向左并道之前可以完成超车,但等到发现距离不够时也只能硬着头皮向左打方向。
另,虽然实习期间旁边有三年以上老驾驶员可以上高速,但本着安全起见,这种有大车的高速还是别让实习驾照的开吧。
其实吧。。。如果大车也有行车记录仪,他们也有论坛,帖子会是这样的: 标题:今天一金色斯柯达危险驾驶,蓄意撞车! 内容:今天在外环正常行驶,一个金色斯柯达突然强行变道,我急刹车加打方向避让才没撞上,然后  详情 回复 发表于 2015-4-8 16:49
JS0102
发表于 2015-4-8 08:23:01 | 显示全部楼层
右后视镜坏了你能还开着追?
同问!  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:45
发表于 2015-4-8 08:38:12 | 显示全部楼层
加速切过去就不会影响大车了,还有记住车牌就行了,没必要追,况且是大车,你在前面别停他,如果真赶上一个酒驾的,岂不是很危险。
发表于 2015-4-8 08:38:52 | 显示全部楼层
神绮 发表于 2015-4-8 01:09
从大货车角度来说LZ车子第一下也是蓄意谋杀
无意的和故意的明显动机不同啊~
大车那个也不能算故意,因为只是想别一下并不是对准了撞上来的,没想到LZ老婆一点反应都没,再往回拉一把已经来不及了。真要对准了撞估计LZ已经没机会在这里发帖子了。  详情 回复 发表于 2015-4-8 16:44
楼主老婆那一下在卡车司机角度来看,也能被判断为故意,因为前面那么大距离确偏要贴着卡车前变道。 卡车变道撞到楼主车那下也能被判断为无意,因为高架那是路强制向左并线了,他不硬着头皮变道就冲出去了。  详情 回复 发表于 2015-4-8 08:45
SH9851
发表于 2015-4-8 08:40:04 | 显示全部楼层
掉耳朵总比被爆菊强,前面还有一大段可以变道,为啥为啥为啥。。。
话说视频最后连变三根道{:2_877:}
SH6006
发表于 2015-4-8 08:45:23 | 显示全部楼层
小野弟儿 发表于 2015-4-8 08:38
无意的和故意的明显动机不同啊~
卡车变道撞到楼主车那下也能被判断为无意,因为高架那时强制向左并线。
最大责任不是卡车司机,不是楼主老婆,是楼主哈~知道新手女司机,还敢放任开外环高速 - -+
回家反省吧。{:2_831:}
发表于 2015-4-8 08:50:14 | 显示全部楼层
小车变道时间很危险,大货车不踩刹车可能撞到,大货车变道报复处理不当发生碰撞,全责无误。
发表于 2015-4-8 08:54:27 | 显示全部楼层
卡车 ...
刮完不停车, 明显故意加肇事逃逸~
唔,这点无法反驳。。。 这家伙变道也不看后视镜,这一棒必须要打。  详情 回复 发表于 2015-4-8 08:56
GMT+8, 2026-8-24 00:24
