查看: 306|回复: 11
没开空调,却有热风出来
发表于 2015-4-6 20:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚去保养完,回来在中环上开,车速80的样子,明显感觉到有热气冒出,开冷空调才好。
问4S店,说这是正常现象,高速行驶时,确有热风从空调口出来。13款待明锐2.0,车友们也是这样吗?以前肯定是没这样的,本次保养换了空调的滤芯。
发表于 2015-4-6 20:21:58 | 显示全部楼层
你把空调温度旋钮调低就行了,不开也可以。今天气温低,调在中间22度肯定出热气啊,空调不开也会有热气的。
SD1818
发表于 2015-4-6 20:22:00 | 显示全部楼层
正常。下次试试打开内循环。
发表于 2015-4-6 20:40:20 | 显示全部楼层
应该是发动机仓的热量吹进来了
BJ0101
发表于 2015-4-6 20:50:51 | 显示全部楼层
温度大于等于22度都会有热风出来,要完全不要热风直接推到16度
SH6655
发表于 2015-4-6 20:51:56 | 显示全部楼层
正常的,发动起仓的温度传过来的
发表于 2015-4-6 22:56:15 | 显示全部楼层
你开了外循环吧?改成内循环就没有这现象了
SH3956
发表于 2015-4-7 05:43:11 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
将温控器转到最低,再转回,空调会启动,然后关了空调,说明书上有!
SH8366
发表于 2015-4-7 09:13:09 | 显示全部楼层
正常的
SH2039
发表于 2015-4-7 09:25:29 | 显示全部楼层
呵呵,冬天我经常是利用这个特点,天窗翘开,让热风自己从出风口出来,又暖和,又能换气,还不燥热发闷。
GMT+8, 2026-5-4 07:15
