查看: 524|回复: 10
保养中易被忽视部件盘点 定期换点火线圈
发表于 2015-4-6 09:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主都知道汽车需要定期、例行保养,如更换三滤、机油等消耗品,检查轮胎制动系统的安全性等。但是,在车辆的运行过程中,很多部件都在不断地磨损,例行保养、检查范围也远远不限于三滤、机油刹车片火花塞等,很多地方如果平时不注意检查、维护,说不定什么时候就会出现意想不到的故障。下面就是容易被忽视的一些汽车部件。
点火线圈
很多人都知道火花塞要定期更换,却忽略了点火系统其他部件的维护,点火高压线圈就是其中之一。在发动机运转时,点火线圈上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间工作在高温、多尘、振动的环境中,不可避免地要发生老化甚至破损。
制动
制动盘与制动蹄片是一对摩擦副,制动蹄片磨损了,制动盘也会有一定的磨损。这个道理是很浅显的,很多人在保养车辆时却只注意更换蹄片,忽略了更换制动盘。制动盘过度磨损带来的后果很严重,一般来说,在制动蹄片更换2~3次之后,制动盘也应更换。别心疼这几百块钱,它带给你的安全保障可是无价的。
发电机轴承
现在很多修理工被戏称为“装卸工”,意思是只会换件,不会维修。其实,一些部件只要按规定维护,其寿命是可以大大延长的,发电机就是其中之一。一般来说,当车辆行驶6万-8万公里后,应检修一下发电机,另外,水泵、转向助力泵、空调压缩机的轴承也应定期检查。
电气插接件
汽车上除了极少数重要的电气插接件采用金触点,其余大部分接头都采用铜-锌合金,在正常情况下,它的可靠性是有保障的,但如果车子长期在高温、高湿、颠簸的环境下运行,这些接头就有可能产生松动、锈蚀、接触不良等故障,而一些稀奇古怪的电气故障也大多由此而产生。因此,在例行保养时,应着重检查车上的电脑、传感器、喷油嘴等部件的接头。
参与人数 1积分 +2 收起 理由
2010年 + 2 谢谢分享,学到新知识了!
SH5599
发表于 2015-4-6 11:09:33 | 显示全部楼层
沙发撩特!
翟老板速度快额,哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:40
SH9965
发表于 2015-4-6 12:40:06 | 显示全部楼层
翟老板速度快额,哈哈
,我只是小工!  详情 回复 发表于 2015-4-6 15:11
SH5599
发表于 2015-4-6 15:11:48 | 显示全部楼层
小蝦 发表于 2015-4-6 12:40
翟老板速度快额,哈哈
{:2_825:},我只是小工!
发表于 2015-4-6 15:25:31 | 显示全部楼层
点火线圈原装的很贵了吧,4个换下来,估计要近上千了
SH6655
发表于 2015-4-6 21:04:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GD0763
发表于 2015-4-6 21:09:32 | 显示全部楼层
学习学习。那请问点火线圈什么时候要换啊?
发表于 2015-4-6 21:29:24 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
现在没见过哪个修理厂修,都是换
SH3956
发表于 2015-4-7 05:48:21 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
还是明锐指定维修店靠谱!
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:13:23 | 显示全部楼层
当然 是有问题的时候换的!这个东西不容易坏的!
GMT+8, 2026-8-24 01:32
