查看: 459|回复: 15
请教13款方向灯泡?
SH0760
突然就亮起了这个灯!检查后发现是方向灯坏了!
求问各位 网上买哪一款是原装的灯泡?型号是多少?谢谢各位
SH8996
发表于 2015-4-4 21:08:30 | 显示全部楼层
这个最好拆下来瞧瞧,很多时候都是转向灯松动,明锐这个设计估计用料不到位,弹簧片很容易接触不良
同解  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:14
好的 多谢 大家的回复都是很一致的 说明是普遍的问题啊。。。。谢谢哦  详情 回复 发表于 2015-4-5 08:48
JS9882
发表于 2015-4-4 21:16:14 | 显示全部楼层
转向灯提示灯 速度是不是变快了? 我的是前左转向灯 按照这个车友的办法 接触点翘一点 零成本搞定  http://www.myskoda.cn/thread-431542-1-1.html
哈哈哈 对对对对对!!!打左边的时候速度快了一倍 下车检查发现左边不亮了!!车友会就是温暖啊。。。谢谢啊!!!  详情 回复 发表于 2015-4-5 08:50
发表于 2015-4-4 21:27:07 | 显示全部楼层
多数是接触不好,手伸到灯座后面板一板就好
好的 多谢多谢!我去试试  详情 回复 发表于 2015-4-5 08:47
SH8528
发表于 2015-4-5 07:50:14 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
接触不好是主因,有次保养时候发现这个问题换了个新灯泡,没多久又跳警示灯了,还是接触问题,快5年了,灯泡问题最近发生比较频繁。
我看了 @浪漫小森 的帖子 发现可能就是这个问题!我等下去实践一下!虽然有问题但是感觉明锐的车子 换配件还是比较方便。哈哈 我心态够好吧  详情 回复 发表于 2015-4-5 08:52
SH0760
 楼主| 发表于 2015-4-5 08:47:49 | 显示全部楼层
好的 多谢多谢!我去试试
SH0760
 楼主| 发表于 2015-4-5 08:48:34 | 显示全部楼层
黑发 发表于 2015-4-4 21:08
这个最好拆下来瞧瞧,很多时候都是转向灯松动,明锐这个设计估计用料不到位,弹簧片很容易接触不良 ...
SH0760
 楼主| 发表于 2015-4-5 08:50:45 | 显示全部楼层
浪漫小森 发表于 2015-4-4 21:16
转向灯提示灯 速度是不是变快了? 我的是前左转向灯 按照这个车友的办法 接触点翘一点 零成本搞定  http:// ...
SH0760
 楼主| 发表于 2015-4-5 08:52:34 | 显示全部楼层
香蕉个巴拉 发表于 2015-4-5 07:50
接触不好是主因,有次保养时候发现这个问题换了个新灯泡,没多久又跳警示灯了,还是接触问题,快5年了,灯 ...
SH8366
发表于 2015-4-5 08:56:22 | 显示全部楼层
我上次也是,拆了转一下就好了,多数是接触不好
哈哈 明白了 谢谢哦  详情 回复 发表于 2015-4-5 09:07
GMT+8, 2026-8-24 01:28
