查看: 1707|回复: 9
明锐近光改了氙气模式BCM就对近光不监控了吗?
发表于 2015-4-2 09:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题请教,昨天看了个帖子 http://www.myskoda.cn/thread-295184-1-1.html
晚上回去试了下,打开5053 发现我车子本身的氙气模式就是打开的,原来我一直用的氙气模式啊!?!?!
但是我拿掉左侧近光灯泡,依然可以扫描出错误码, 按照上面这个帖子的说法应该是扫不出来的,求指导~~
SH6868
发表于 2015-4-2 09:42:52 | 显示全部楼层
是的
我修改的地方是09-07-14 Bit3, 双氙大灯(含遮光板) 已安装,但是依然可扫描出错误码,说明没有修改成功,对吗? 或者不是修改这里?  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:51
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:51:00 | 显示全部楼层
先把故障码清掉,重新扫~  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:03
SH6868
发表于 2015-4-2 13:03:39 | 显示全部楼层
高伟大 发表于 2015-4-2 09:51
我修改的地方是09-07-14 Bit3, 双氙大灯(含遮光板) 已安装,但是依然可扫描出错误码,说明没有修改成功 ...
先把故障码清掉,重新扫~
昨晚回家又拿5053试了试,清楚了 故障码,仪表盘故障灯消失,重新开大灯,扫描,依然出故障灯,扫描出故障码,当然那一项是勾选的,奇怪了,难道我的明锐没有氙气模式?  详情 回复 发表于 2015-4-3 09:21
发表于 2015-4-2 14:39:24 | 显示全部楼层
帮顶!
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:21:40 | 显示全部楼层
地球酋长 发表于 2015-4-2 13:03
先把故障码清掉,重新扫~
SC0418
发表于 2015-4-9 13:41:00 | 显示全部楼层
高伟大 发表于 2015-4-3 09:21
昨晚回家又拿5053试了试,清楚了 故障码,仪表盘故障灯消失,重新开大灯,扫描,依然出故障灯,扫描出故 ...
氙气模式肯定有,但是这一项,你注意一下说明,遮光板,这里指的这个遮光板是独立控制线,直接走向bcm的。而通常的改灯遮光板的控制线是和远光并联,所以,如果你的5053是提示的含遮光板的话,就不要钩就行了。不影响使用,也不会烧bcm的。
谢谢,如果这一项: 双氙大灯(含遮光板)已安装, 不勾选的话,我想打开氙气模式,我应该勾选哪一项呢? 貌似没有地方了,那如何确定我已经开启了氙气模式,请指导,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:03
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:03:36 | 显示全部楼层
峰____峰 发表于 2015-4-9 13:41
氙气模式肯定有,但是这一项,你注意一下说明,遮光板,这里指的这个遮光板是独立控制线,直接走向bcm的 ...
SH2468
发表于 2015-7-27 15:52:45 | 显示全部楼层
楼主,你改了双氙后,还有灯泡监控吗?
原车灯泡监控对雾灯,近光,转向,示宽灯都有监控亮灯的情况,我都碰到过。
我改了氙气后我把转向灯拆下来,但是灯泡故障灯没亮。
但是我把大灯拆下来,灯泡故障灯亮了,
请问,这是怎么回事?
应该都不亮的,你这个情况我就不知道了,不过好像不同时段的车子情况还不一样的,不过听说只要能确定打开氙气模式就没问题的,多读取几次  详情 回复 发表于 2015-7-28 09:25
 楼主| 发表于 2015-7-28 09:25:09 | 显示全部楼层
斌甜雪谛 发表于 2015-7-27 15:52
楼主,你改了双氙后,还有灯泡监控吗?
原车灯泡监控对雾灯,近光,转向,示宽灯都有监控亮灯的情况,我都 ...
GMT+8, 2026-8-24 04:01
