查看: 817|回复: 13
【教程】DIY明锐天窗电机齿轮,电机齿轮坏了的车友看过来
发表于 2015-3-24 21:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【教程】DIY维修明锐天窗电机齿轮,电机齿轮坏了的车友看过来
出问题到修复,一共花了五天,搜素了无数论坛,没有找到解决的办法,目测是网上第一例DIY修复天窗齿轮断裂的,也给其他的车型参考下,应该都可以这样操作。
下面开始进入正题:
过了个年,天窗一直没开,这几天天气转暖,心想开个天窗换换气吧,,一拧开关,天窗开了一点,然后"啪"一声响,就知道坏事了,开关怎么拧都不动了。。。看看这个缝,虽然不大,可是有风声,关键怕漏雨。
咨询4S店,说你按住那个开关试试复原下,不行就得到店检查,好吧,隔了一天去了四儿子店,拆下眼镜盒,卸了三个电机螺丝,说是电机齿轮坏了,裂成了两半。。。伤心啊。。。。比1分硬币还小啊。。
说是这个齿轮没有单独的,要换就得换整个电机,,还得订货,三天后到。。。关键是钱啊,,1100多啊。。。心疼,一年还开不了几次。。。问有没有办法能先关上,,售后思索了半天才想出来个办法,就是找个别的电机先代替。。。但是他们那没有,不可能给我卸一个新车的,用其他客户的人家也不愿意,,好吧,只有回来自己弄了。。。
还好这几天不下雨,我先自己拆下来看看吧。。拆好像很简单,拆下眼镜盒,
卸了三个固定电机螺丝,电机就剩两根线了,
电源线拆下来,
还有一个连接天窗开关的数据线,不是很好拔,就把顶灯卸了,
很简单,从前面往后扣灯罩,能看到俩螺丝,卸下来灯就能拿下来了,
然后把数据线拔下来,电机就下来了。
看看卸下来的天窗总成。
看看这个电机
百度了一下,这个NICLEC竟然是日本株式会社的,下面这个WEBASTO也是个外国品牌,,,真要命,这钱都让老外赚去了。。
看下吧,就是这个东西坏掉了,,上面有条缝,裂成了两半,,,然后就得整个换掉了。。。
突发奇想,百度一下吧,然后竟然百度出来淘宝有买整个电机的,估计是拆机旧的,300多,单个齿轮卖150。。。你妹的,这点东西值150?问了几个朋友,他们说可以找车床车一个,也花不了这么多。
可不管是买一个,还是做一个,都还有一个问题,这个轴是外面粗,里面细的,有了这个齿轮,也不好装。
思考了下,又有了一个解决方案:就是焊上,找个搞电焊的直接焊上。
于是就有了以下几个方案:
一、在4s店换整个电机,这个建议不缺钱的土豪实施。价格1200左右。
二、在淘宝自己I买电机,这个放心些。。但是注意型号别买错。。就是那三组数字字母组合的。价格300多。
三、在淘宝上买齿轮,安装的方法,咨询了两个淘宝卖家,给的办法是用挫磨平或者直接砸进去,据说砸不坏,,(砸坏了别找我哈,淘宝卖家说的。。)价格150
四、自己找个搞电焊的焊上,注意找个手艺好的。。。找了手艺不好的自己弄坏了,楼主不负责哈。。。价格20-30。。
我是自己权衡利弊了下,决定找个电焊焊上,万一不行再买齿轮换。。
用了一天的时间打听当地手艺好的师傅,最后朋友领着去的,连钱都没要。。就这几下就好了,爽啊。。。。
看着挺粗糙吧,但是不要紧,反正看不到。。在里面也磨不到其他的东西。。但是还是不放心啊,,不知道结实不结实啊,,,安装的过程就不上图了,卸下来的图反过来就是了。。
这里要注意一下,安装好后要手动转一转,用个五角螺丝刀,查到那个孔里,用力转试一试,看看天窗能不能动,如果不能动,就是里面的链条坏了,这个工程更大了,如果能动 ,那就可以继续了。。
怀着忐忑的心情转了下开关,竟然可以,,哈哈。。赚大了啊。。。
可是,,,,,,,,还出了个问题,,,没办法复位,在关闭的状态还是有条缝的时候。。。
问了四儿子店,说是按住能复位,按住半天没反应,没办法只能手动调整到关闭状态了
左转转右转转,看天窗到了关闭状态了就可以了。。。。
然后卸下电机,把开关调到关闭状态,再安装上。
终于大功告成了啊,,开森啊。。。
有点灰尘,凑合看吧。
晒下自己用的工具:就这一盒子螺丝刀,淘宝买的,才九块九。。
下面要跟车友说下注意事项:
1、明锐的这个电机型号跟大众的其他车型的电机不一样哦,其他的都是18个齿的,这个是19个齿的。具体的型号是6x0 959 591E。。据售后说明锐的电机都是这个型号。。 跟桑塔纳2000/3000、俊杰、志俊是一样的电机。
2、安装好后,一定不要先通电,先手动转转,要不万一是轨道或者链条卡住,就又得废个齿轮了。。。
好吧,最重要的放在最后,提醒有天窗的车友们,一定要定时保养天窗轨道,如果你不知道怎么清理润滑的话,去保养的时候让4S店给你帮下忙,,,
还有,冬天如果有水结冰,切记不要开天窗。。因为天窗会冻住,强行开启让你的电机齿轮断,,就跟我的一样。。
百度出来很多车辆都有这个问题,不过没有自己焊接的案例,仅适用于断成两半的齿轮,如果断成三截,就不建议这样了。。大家根据自己实际情况处理吧。。
BJ7789
发表于 2015-3-24 22:02:18 | 显示全部楼层
恭喜楼主!这和小鸡鸡断掉再植是一个原理吧
JS8818
发表于 2015-3-24 22:32:41 | 显示全部楼层
不错不错,
 楼主| 发表于 2015-3-24 22:35:50 | 显示全部楼层
厄,,咱们能换个比喻不。。{:2_825:}
SD1818
发表于 2015-3-25 00:09:19 | 显示全部楼层
这个真算是首例了 ,恭喜大功告成,学习了!
发表于 2015-3-25 08:18:33 | 显示全部楼层
真详细! 赞一个!
SC9009
发表于 2015-3-25 08:23:26 | 显示全部楼层
动手能力强啊,学习。我也有这动手能力就好了。羡慕
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:40:48 | 显示全部楼层
其实很简单的,,,有套螺丝刀就OK了。。反正又拆不坏,汽车安装的时候也都是拧上的。。
发表于 2015-3-25 08:54:56 | 显示全部楼层
这个也算个案了吧~LZ的研究实践能力赞一个
SH1215
发表于 2015-3-25 09:30:07 | 显示全部楼层
LZ好强,赞一个!
GMT+8, 2026-8-24 07:50
